Thema: Parameter von ADT Objekten (1664 mal gelesen)
kajomies Mitglied Architekt
Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 28. Okt. 2005 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit im ADT 2006, auf die Parameter z.B. einer Wand zuzugreifen um sie in Formeln einzubinden? Ich meine nicht Länge, Breite, Höhe einer Wand sondern z.B. den Abstand des Startpunkts der Wand zur Basislinie weil die Wand eben abgeschrägt ist. Oder z.B. die Kantenlänge einer Nische usw. Wo finde ich diese Parameter oder Eigenschaften der ADT Bauteile? Die Parameter müssen ja irgendwo stehen, wir geben sie ja in den Dialogen ein. Bin gespannt auf eure Ratschläge. mfg kajomies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 29. Okt. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kajomies
Hallo kajomies , ich fürchte, dass das nichts wird. Im Eigenschaftssatz selbst gibt es die gewünschten Informationen nicht (sonst wäre es ja auch zu einfach ;-). Nun könnte man zwar in der Formel vbscript benutzen, dort mittels getobject sich das AutoCAD/ADT-Objekt besorgen, um dann über den Handle auf das AecWall-Objekt zuzugreifen, nur leider würde es dann meines Wissens daran scheitern, dass z.B. die Schräge am Wandende durch den Abschlußstil erzeugt wird, von dem ich zwar über Active-X den Namen, nicht aber dessen Eigenschaften bekomme. Bei der Nische, die ja z.B. als Wandmodifikator erzeugt werden kann, sieht es dann vergleichbar aus. Da sowohl Wandabschluß als auch Wandmodifikatoren aus Polylinie bestehen wäre es (selbst wenn man denn an die dran kommen würde) mit der Längenbestimmung allerdings sowieso nicht ganz trivial... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2005 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kajomies
Irgendwie fand ich das Thema dann doch zu interessant. Ich habe mal einen Screenshot angehängt, in dem eine Eigenschaft eines Wandeigenschaftssatzes zu sehen ist, der die Breite des ersten (!!!) Planmodifikators (also z.B. einer Nische) liefert. Das ist jetzt mehr als Anregung zu verstehen und läßt sich natürlich in die diversesten Richtungen anpassen... Danke für die interessante Frage und dafür gibts doch glatt 10 Us sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2005 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, nicht das ich deinen Beitrag nicht gelesen hätte, ich find es toll, das sich jemand hier auch mit schwierigen Themen auseinandersetzt. Die Diskussion darf aber an dieser Stelle nicht zu Ende sein. Deinen Screenshot habe ich mir lange angesehen und auch versucht nachzustellen. Den Ss habe ich ja noch nachgestellt bekommen aber das Ergebnis habe ich in einer Bauteiltabelle versucht auszuwerten. Leider mit keinem Ergebnis. Ich gehe davon aus, dass VB hier zwingend erlernt werden muß. Vielleicht hast Du ja einen Tip für mich VB relativ schnell und sicher zu erlernen und sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen um im eigentlichen Thema der Parameterauswertung voranzukommen. Einmal kapiert ist es ja auf alle BT anwendbar. Dann kann man ja auch eine Tauschbörse für Formelansätze inizieren um möglichst viele Auswertmöglichkeiten zu erhalten. Also ich werde mich weiter mit dem Thema auseinandersetzen. mfg kajomies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kajomies
Hallo Kajomies, da ist mir doch deine Antwort fast durchgerutsch (denn ich habe im Moment recht gut zu tun). Wie auch immer, das Problem mit der Bauteiltabelle verstehe ich leider nicht. Was genau klappt denn dort nicht? Auch zum VB-Sript habe ich leider keine wirklich guten Tipps zum Einstieg. Prinzipiell ist sicher die VB-Script-Seite von Microsoft ok (wenngleich die natürlich nicht direkt auf den ADT ausgerichtet ist) und VBA-Kenntnisse sowie das Studium der mitgelieften Active-X Hilfedateien sind sicher auch hilfreich, denn das Objektmodell ist ja identisch und auch sonst ist vieles gleich. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2005 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, ich hab Dir einmal einen Ausschnitt aus der Bauteiltabelle als jpeg angehängt, Teilausschnitt deshalb, weil Dein VBScript sich in der vorgesehenen Spalte breit macht und nicht das Gewünschte Ergebnis bzw die Spaltenüberschrift. VB such ich mir mal was zusammen und Versuch mich mal wird aber ein langfristiges Projekt. mfg Kajomies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kajomies
Aus dem Screenshot kann man leider nicht viel erkennen. Ich habe mal eine gezippte Zeichnung drangehängt, in der es funktionert. Der bisher gezeigte Weg funktioniert so meines Wissens nicht, wenn man die Eigenschaftsdaten am Wandstil unterbringt. Wenn man statt dessen das Ganze für das Bauteil Wand erstellt und diesen Eigenschaftssatz auch der Wand/den Wänden zuordnet sollte es schon klappen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
