Thema: In Datei drucken (1474 mal gelesen)
ibebie Mitglied Hochbauzeichnerin
Beiträge: 10 Registriert: 11.03.2004 AutoCAD ADT 2006 mit V+Z Top+, Windows XP, Futjitsu Siemens SCENIC E620, Intel Pentiom 4 Proz. 530,(3,0GHz), Mem- 1024 DDR2 400,Grafikk. on board Intel 82915G Expr., 80GB
erstellt am: 25. Okt. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neuer Versuch. Jetzt stimmt auch unsere Konfiguration Wir drucken auf einen HP Designjet 1050CM mit einem Mediajet-Rollenwechsler. Dazu drucken wir über einen Printserver mit der Software Basys Plotman (Plotmanager)mit einer PLT-Datein. Im Autocad-Plotfenster konnten wir vor der Umstellung auf ADT 2006 (früher ADT3.0) die Anzahl Plots angeben und das Häckchen "In Datei drucken" aktivieren. Dann wurde in der plt-Datei die Anzahl der gewünschten Pläne angeben und auch gedruckt. Dies funktioniert jetzt nicht mehr. Wir drucken mit dem HP-Treiber v4.65. Auch im Treiber funktioniert die Anzahl-Angabe nicht. Wer kann uns weiterhelfen [Diese Nachricht wurde von ibebie am 25. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 25. Okt. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibebie
ganz verstehe ich es nicht... soll gleich in der einen PLT die anzahl mit abgespeichert werden oder sollen mehrere PLT´s mit gleichem inhalt aber unterschiedlichen namen erzeugt werden? goplot ist ein gutes PLT plot tool. bei dem kann man dann die anzahl direkt neben die plt schreiben... ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gleich in dieser Plt sollte die Anzahl definiert werden können. Z.B. das EG 5x plotten. Ih drucke direkt aus der Zeichnung. Jetzt müssen wir den Plott 5x hintereinander aufgeben. Im ADT 3.0 hat das bestens funktioniert. Gruss Irene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2005 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibebie
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 29. Okt. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibebie
Hallo Irene, war es denn im ADT 3.3 die gleiche Treiberversion unter dem gleichen Betriebssystem? Ich habe mir mal testhalber die aktuelle Version des Treibers (V 4.66) für den 1050CM runtergeladen und vermute eher, dass das Problem dort zu suchen ist. Wenn ich damit eine Plotdatei erstelle, sollte eigentlich im Kopf der Datei ein "@PJL SET COPIES = 5" stehen, was aber nicht der Fall ist (kann man mit einem beliebigen Texteditor prüfen). Wenn ich dann aus einer anderen Anwendung heraus eine Druckdatei erstelle und dabei ebenfalls die Anzahl der Kopien auf 5 stelle fehlt dieser Eintrag ebenfalls. In Ermangelung des entsprechenden Plotters kann ich es natürlich nur in der Datei nachgucken und nicht ausprobieren. Es wäre also interessant, ob es bei Euch aus anderen Anwendungen heraus funktioniert. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2005 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten Nein bis Ende August arbeiteten wir noch mit NT4.0 und ADT3.0, Treiberversion im Moment nicht eruierbar. Jetzt ist der Treiber HP V4.65 installiert. Auch aus Word und Acrobat funktioniert die Anzahleinstellung nicht. Wir haben dann den HP PS-Treiber 1050C V4.29 für Windows 2000 installiert. Mit diesem Treiber funktionierts im Word und Acrobat aber nicht aus ADT2006. Wo liegt jetzt das Problem? Gruss Irene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 01. Nov. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibebie
erstellt am: 02. Nov. 2005 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lothar Kann ich schon, aber unsere Leute sind auf verschiedenen Stockwerken verteilt und so schnell rennen können sie nicht um die Anzahl einzugeben. Der Plotmanager ist auf einer Printworkstation beim Plotter installiert und immer aktiv. Wir können von unserem PC nicht darauf zugreifen. Von unserem Supporter vom CAD wurde das Problem an Autodesk weitergegeben. Auch unsere IT-Abteilung ist mit dem Treiber beschäftigt. Gruss Irene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
