Thema: Gewendelte Treppe: Mindeststufenbreite (2904 mal gelesen)
Dea Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 23.10.2002 ACAD 2010/11 ACA 2010/11
erstellt am: 25. Okt. 2005 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Gibt es im ADT 2006 eine Möglichkeit bei gewendelten Treppen die Mindeststufenbreite einzustellen? Mit Hilfskonstruktion und manuellem Verziehen der einzelnen Treppenkanten ist es ja möglich, innen ein erforderliches Mindestmaß von z.B. 13 cm zu erhalten. Geht das wirklich nur so oder gibt es wo eine Einstellung die ich bisher übersehen habe? mfg Dea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 26. Okt. 2005 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dea
Dea Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2005 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke trotzdem. Vielleicht wird's ja irgendwann noch was damit. Mich würde interessieren ob ich die einzige bin der diese Einstellmöglichkeit abgeht. Immerhin habe ich gerade herausgefunden dass der Verziehungsstil Symmetrisch bei Absatz-Treppen doch etwas bewirkt. Da ich das Projekt schon im ADT 2005 begonnen habe scheint der Stufenverziehungsstil Probleme bereitet zu haben. Jetzt habe ich ihn nachgeladen und die Stufen laufen wenigstens nicht mehr spitz im Eck zusammen. Schlimm finde ich nur dass Treppen jetzt schon manchmal so gebaut werden wie sie der Stil Symmetrisch liefert. Eine Bekannte hat so eine Kellerstiege wo bis auf die oberste Stufe alle Kanten schief sind. Mich haut's jedes mal fast auf. mfg Dea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dea
Dea Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2005 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Verziehungspunkt finde ich bei L-förmigen Treppen praktisch, am häufigsten verwende ich aber das manuelle verziehen. Da je nach Bauordnung eine Mindeststufentiefe bei den gewendelten Stufen vorgeschrieben ist fehlt mir einfach der dazu erforderliche Parameter zum Umgehen einer Hilfskonstruktion. Beim Stil Symmetrisch hat mich nur gewundert dass der in meiner Zeichnung auch zu im Eck spitz zulaufenden Stufen geführt hat. mfg Dea
aliot-01 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 06.07.2006
erstellt am: 10. Jul. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dea
hi ! ich hab das selbe Problem..! Stecke jetzt seit Tagen fest, weil ich aus einem 2D Grundriss einer Treppen eine 3D Zeichnung erstellen soll. Da der Auftritt und der innere Abstand vorgegeben sind, kann ich mit den Voreingestellten stilen nicht viel anfangen. Vielleicht kann mir einer erklären warum ich trotz verziehungsstil "manuel" die Stufen nicht bearbeiten kann. wenn ich die Punkte anklicke und verziehe tut sich überhaupt nichts! Langsam kriege ich erhöten blutdruck, also wenn mir jmd helfen kann dann BITTE .. ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dea
Hallo und herzlich willkommen im Forum, mittlerweile gibt es ja den ADT 2007, damit kann man die Treppe auch aus der 2D-Grafik umwandeln. Wenn der 2007er nicht zur Verfügung steht, würde ich vorschlagen die 2D-Treppe hier zu posten (aber bitte vorher zippen und auf Umlaute im Namen verzichten) und dann schauen wir mal wie wir weiter vorankommen... EDIT: Bitte auch die Systeminfos eintragen, damit wir wissen um welches Version es sich handelt! sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aliot-01 Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dea
super! Wir arbeiten hier im Moment mit dem ADT2005. habe auch auch 2006 hier liegen, nur noch nicht instlliert, weil ich mich da erst reinarbeiten müsste.. da hab ich leider keine Zeit zu. Ich hänge die Datei dran, wenn ihr mir helfen könntet wäre das klasse!! grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dea
aliot-01 Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dea
aliot-01 Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dea
aliot-01 Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dea
erstellt am: 10. Jul. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dea
aliot-01 Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2006 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dea
