Thema: unterschiedliche länge der bemassungs hilfslinien (1700 mal gelesen)
eberlearch Mitglied Architekt
Beiträge: 111 Registriert: 22.04.2005
erstellt am: 24. Okt. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen ich bin's mal wieder, kann mir jemand sagen wie ich bei der manuellen masslinie in einer zeichnung unterschiedlich lange hilflinien hinkriege??? jedesmal wenn ich sie ändere passen sich sämtliche in diesem stil an. (heisst die lösung unterschiedliche manuelle stile???) vielen dank für eure bemühungen im voraus. dani
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 24. Okt. 2005 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberlearch
Hi, eigentlich kannst du die Maßlinie, die du verändern willst anklicken, dann entweder auf den runden Punkt neben der Maßlinie oder RMT - Direkt bearbeiten, dann bekommen die Maßlinien Griffe, und dann kannst du sie bei Bedarf über die Griffe ziehen. Klappt das? Oder wie passt du die Maßhilfslinienlängen bisher an? EDIT: Ach ja, wenn du irgendwas mit der Archtools Bemassung machst, da kann ich dir nicht helfen. Und du verwendest die AEC-Bemassung, oder? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 24. Okt. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberlearch
Wenn die Länge bei gleicher Darstellungskonfiguration innerhalb der Bemassung gleich, bei verschiedene Bemassungen jedoch unterschiedlich sein soll, wird es wohl auf unterschiedliche Bemassungstile hinauslaufen. sayonara Torsten ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hoi yvonne nein ich verwende die archtools nur noch für die höhenkoten. aber ich brauch einfach unterschiedlich lange hilfslinien in der manuellen vermassung, damit sie mir z.b. bei innenliegende massen nicht über eine wand hinaus schaut oder bei aussenliegend genug lang ist um das zu vermassende objekt zu definiert. gruss dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberlearch
Hi, dann am besten wie von Torsten beschrieben über die Bem-Stile anpassen (z.B. einen Stil für Innenbemassung)... Ausnahmen kannst du dann ja über die Griffe ändern. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
