Thema: ADT Objekte Sprengen (1487 mal gelesen)
no Capito Mitglied Hochbauzeichner
Beiträge: 154 Registriert: 04.05.2005 ------------------- ADT 2006 -------------------
erstellt am: 19. Okt. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Büro welchem ich pläne schicken muss, kann keine adt objekte sehen. (Vermassung,EAC wände, türen etc.) Kann ich eine Datei automatisiert in ein reines Autocad format umwandeln, sprich dass die ADT sachen eplodiert werden? Mag nicht jedesmal die verschiedenen sachen auswählen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 19. Okt. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no Capito
erstellt am: 19. Okt. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 26. Okt. 2005 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no Capito
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 29. Okt. 2005 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no Capito
Wobei seit AutoCAD 2005 (pur, nicht die AutoCAD der anderen vertikalen Pordukte wie MDT usw.) ein Mini-Objectenabler für den ADT bereits eingebaut ist. Der hat zwar nicht den Leistungsumfang des zusätzlich zu installieren Objectenablers, aber immerhin ist ein AutoCAD damit in der Lage ADT-Bauteile anzuzeigen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
