| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Planung von Systemtrennwänden mit ADT (1450 mal gelesen)
getilus Mitglied Bautechniker
Beiträge: 26 Registriert: 12.10.2005 AMD 2600+ 512 MB RAM Win XP pro
erstellt am: 19. Okt. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kurz zur Erklärung : Wir erstellen Pläne im Bereich Innenausbau mit Metall-Systemtrennwänden bis hin zur Ausarbeitung der Bestell-Stücklisten. Systemtrennwände bestehen aus "Bausteinen" (Wandteilen), teilweise mit verschiedenen "Einbauteilen" (Türen u. Fenster in div. Variationen). Die Bausteine können in der Höhe und Breite variabel gefertigt werden, sind als nicht an feste Breiten- u. Höhenmaße gebunden. Nur die Wanddicke ist immer gleich. Zur Bestellung/Stücklisten bzw. zur Montage benötigen wir, außer dem Grundriss der Wände, eben auch die Wandansichten, teilweise von beiden Ansichtseiten. Bisher haben wir immer (mit AutoCAD) den Grundriss unabhängig von den Ansichten gezeichnet, was natürlich doppelte Arbeit ist. Nun zum Problem/zur Frage : Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, für diese "Bausteine" mit allen möglichen Variationsmöglichkeiten eine "Datenbank" schaffen zu wollen, in der die Bausteine als "3D-Variante", also definiert nach Breite, Dicke und Höhe, abgespeichert sind, um aus einer entwickelten Grundrisszeichnung die Ansichten generieren zu können. Ich bin aber als ADT-Newbie nicht sicher, wie ich das am Besten lösen kann. Die Bauteildefinition als Blöcke habe ich bereits in Betracht gezogen, aber dies ist nicht variabel genug - im Gegenteil. Ist es möglich/sinvoll, für jede Variante einen Wandstil zu erstellen, und dann bei der Planung die Breite und Höhe anzupassen ? Könnte man die durch Wandstile erzeugten Wandelemente auf einer geraden Wandspur aneinandersetzten ? Und obendrauf : Kann man dann zu jeden dieser Elemente eine "Bauteildatenbank" hinterlegen/nach der Planung abfragen, um Stücklisten zu generieren ? Bin für jede Idee offen.....
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 19. Okt. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für getilus
Hallo getilus, da ihr da schon eine sehr spezielle Anfroderung habt, werdet ihr wohl mit dem nackten ACAD oder ADT schnell an die Grenzen stossen, ggf. könnte man aber eine Zusatzappli proggen. Für euren Zweck würde ich mir mal die Fassaden ansehen, da dieses Objekt näher an eine Systemwand kommt als ein Wandstil. Wenn ihr euch dann noch Fassdenelemente als Stile für Einbauteile vorfertigt, könnte man zumindest ein flexibles 3D-System aufbauen. HTH Tom ------------------ Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ sleepless : Danke erst mal für die schnelle Antwort ! Jo, an das programmieren lassen einer Zusatz-Appli wurde, seitens unseres Wandlieferanten (da wir "Systempartner" sind und der Lieferant auch planungstechnisch helfen will) nachgedacht. Jedoch war das, wirtschaftlich gesehen, nicht interessant. Als Neuling mit ADT habe ich noch nicht alle "Zusatzbausteine" in ADT gesichtet - ich werde mir aber, auf deinen Rat hin, mal die Fassaden ansehen. Mal sehen ..... edit -Rechtschreibung-
[Diese Nachricht wurde von getilus am 19. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4184 Registriert: 17.05.2001 ACAD
erstellt am: 19. Okt. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für getilus
Zitat: Original erstellt von getilus: Bin für jede Idee offen.....
Hallo getilus, da hast du dir ja etwas vorgenommen, was meiner Ansicht nach, auf den Wegen die du angedacht hast sehr schnell an Grenzen stößt. Mein Team und ich sind gerade dabei eine Technologie zu entwickeln, welche sich genau derartigen Aufgabenstellungen widmet. Diese sind charakterisiert durch augenscheinlich immer wieder gleiche Bauteile, die jedoch in Kombination zueinander eine Unmenge an Varianten notwendig machen. Das wiederum führt eben genau dazu, dass ein Arbeiten mit Blockbibliotheken keine Lösung darstellt. Beispiele: Ladentheken, Baucontainer, Wintergärten, Möbelsysteme, ... Du kannst dir vorstellen, dass bei diesen Beispielen, wie bei dir, Datenbanken, Kalkulationen, Stücklisten 2D/3D-Darstellungen eine gewichtige Rolle spielen, weshalb unsere Technologie alle diese Punkte berücksichtigt. Ich bezeichnes das ganz bewusst als Technologie und nicht als Software, weil hier mehrere systemunabhängige Komponenten im Zusammenspiel agieren. Mir ist klar, dass dieser Beitrag keine Lösung enthält und nur auf das Know How aufmerksam macht. Man könnte diesen also als Werbung bezeichnen. Ich habe ihn dennoch geschrieben, weil ich der Ansicht bin, dass solche Wünsche nicht mit AutoCAD oder irgendeinem anderen CAD-System zu lösen sind und auch vom Aufwand her so angesiedelt sind, dass es als Freeware zu haben sein könnte. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Autodesk User Group Central Europe Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. AUGCE Manager Deutschland Jackpot on demand - Wir eröffnen den Spätsommer mit einer Verlosung!
erstellt am: 19. Okt. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, das "Bin für JEDE Idee offen..." war in der Tat auch so gemeint ! Also bin ich schon der Meinung, daß dein Beitrag eine Lösung enthält ! Ich hatte, ehrlich gesagt, auch schon mit der Aussage "das ist mit ACAD oder auch ADT nicht zu machen" gerechnet - mehr oder weniger. ADT ist dann doch nicht die "eierlegende Wollmilchsau" d. h. für alles zu gebrauchen. Bitte nicht als Kritik verstehen - man kann eben nicht alles haben ! Uns geht's auch nicht darum, an eine Lösung "zun Nulltarif" (als Freeware) zu kommen, ich meinte nur, daß das programmieren der Appli aufgrund des Preises (der war hoch fünfstellig !!) nicht wirtschaftlich war. Habe ich das richtig verstanden, daß euere Technologie nicht auf ACAD oder ADT basieren würde/wird ? Wird's überhaupt eine Appli sein (auf ein anderes CAD-System) oder was komplett "eigendständiges" ? Wo bekomme ich genauere Infos ? Ab wann wird die Technologie verfügbar sein ? Die Antworten hierauf sind aber vielleicht nichts für's ADT-Forum, deshalb besser per PN (geht das hier übers Forum überhaupt ?) oder eMail. Wie schon oben erwähnt, werde ich mir aber auch mal die Fassadenkonstruktion in ADT genauer ansehen - vielleicht können wir hier für unseren Anwendungsfall - mit Abstrichen - was selbst erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauzeichner (m/w/d) | Der Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) ist der zentrale Bau- und Immobiliendienstleister der hessischen Landesverwaltung. Er übernimmt Aufgaben im Bau-, Gebäude- und Standortmanagement. Seine Stärke: Als Komplettanbieter leistet der LBIH alles aus einer Hand ? effizient und serviceorientiert. Mit rund 2.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern setzt der LBIH ein jährliches Bauvolumen von rund 500 Millionen Euro um und betreut mehr als 3 Millionen Quadratmeter Gebäudefläche.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 19. Okt. 2005 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für getilus
Zitat: Original erstellt von getilus: Hallo Holger,Habe ich das richtig verstanden, daß euere Technologie nicht auf ACAD oder ADT basieren würde/wird ? Wird's überhaupt eine Appli sein (auf ein anderes CAD-System) oder was komplett "eigendständiges" ? Wo bekomme ich genauere Infos ? Ab wann wird die Technologie verfügbar sein ? Die Antworten hierauf sind aber vielleicht nichts für's ADT-Forum, deshalb besser per PN (geht das hier übers Forum überhaupt ?) oder eMail.
... meine e-mail-Addi findest du in meinem Profil. Hier aber auch noch mal im 'Klartext' hbrischkeATcad-od.de. Grüße Holger
| Anzeige.:
