Thema: fenster- / türleibungen (1037 mal gelesen)
tobismile Mitglied hochbauzeichner
Beiträge: 66 Registriert: 04.01.2005 adt 07 win 2000
erstellt am: 11. Okt. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schon wieder ich... noch ne frage. wie ändert man eine einzelne fensterleibung? wenn ich sie über rechtsklick > wandabschlüsse > direkt bearbeiten die leibung ändere, ändern alle leibungen im ganzen plan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 11. Okt. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobismile
Ja, schon wieder du, sag mal, hat deine Tastatur ne F1 Taste? Wie wärs denn mal mit einem Blick dort hinein? Oder die Suchfunktion hier im Forum nutzen, oder ganz verrückt, ein Handbuch?! Dieses Forum dient nicht dazu, dass dir das eigenständige Nachschlagen erspart wird.
------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobismile
Nein, es sollte nich böse klingen, aber im Moment wirkt es so, als fehlten dir etwas die Grundlagen. Und für die ist dieses Forum halt nciht da. Aber vielleicht mal ein Schlagwort: Stilüberschreibung oder auch stil kopieren und ändern? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2005 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 12. Okt. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobismile
Sehr hilfreich ist in diesem Zusammenhang auch "Als neuen Abschlußstil speichern" aus dem Kontextmenü beim "Direkt bearbeiten". Was jetzt jedoch nicht die Hilfe, Handbuch, Schulung oder sonstiges erarbeiten der Grundlagen in Frage stellen soll. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seidinger Mitglied Architekt
Beiträge: 2 Registriert: 06.06.2005 ADT 2006, Express Tools in deutsch, Windows XP Prof., MS-Office usw.
erstellt am: 14. Okt. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobismile
Da ich selbst auch meine Probleme habe, kann ich Deine nachvollziehen. Dein Ansatz ist vom Prinzip richtig, allerdings solltest Du über Abschluß-Stil überschreiben die Lösung probieren. Man wählt dann den für das betroffene Fenster den richtigen Abschlussstil aus. Gruß Heri ------------------ HS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
