Thema: assoziative Maßketten mit Linien (467 mal gelesen)
kerstin2903 Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 03.07.2004 ACD-A 2008 SP1 Windows XP Professional
erstellt am: 11. Okt. 2005 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi leute, ich habe adt-maßketten erstellt und als objekte auch linien hinzugefügt. teilweise ändern sich die maßketten nicht, wenn ich die linien nachträglich verschiebe. manche ja, manche nein. habe mal ausprobiert, ob ich die linien in ihrer länge nicht verändern darf. das geht eigentlich. und wenn ich eine linie in der mitte breche bleibt der eine teil der linie mit der maßkette verbunden. warum ist die assoziativität bei manchen linien bei mir völlig hin? kennt jemand das problem? lieben gruß, kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 11. Okt. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
erstellt am: 11. Okt. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi yvonne, ich wollte eine heile und eine kaputte maßkette mitsamt der dazugekörenden objekte aus meiner zeichnung rauskopieren und es ist nur díe heile mitgekommen. mein erster gedanke: "ich habe die dazugehörigen objekte vergessen." stimmte aber nicht. der 2. versuch: ich habe alle! vorhandenen layer auf sichtbar gestellt und die komplette zeichnung per zwischenablage in eine neue zeichnung kopiert. --> es kommen nicht alle maßketten mit! siehe anhang. es gibt auch maßketten, von denen nur 2 oder 3 maße mitkommen und der rest fehlt (nicht im anhang zu sehen). --> es bleiben alle maßpunkte auf der strecke, die sowieso nicht mehr auf veränderungen reagiert haben. ich kann also leider keine kaputten maßketten mitschicken, da ich sie nicht kopieren kann. vielleicht kennt ja jemand dieses phänomen!? gruß, kerstin p.s.: das ganze problem tritt nicht nur bei linien sondern auch bei wänden auf. [Diese Nachricht wurde von kerstin2903 am 11. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2005 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
Hi, du hast recht, ich habe davon noch nix gehört. Aber diese Kästchen, die gehen auch mit Modell regenerieren nicht weg? Ist der Layer 0 und/oder der Bemlayer, und/oder der Bempunkte-Layer (wenn du den überhaupt haben solltest) gesperrt oder gefroren? Wie sieht es aus, wenn du eine andere Darstellung wählst? Kannst du mit wblock das Problem in eine andere Zeichnung retten? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kajomies Mitglied Architekt
Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 13. Okt. 2005 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
Hallo kerstin2903, sowie ich das sehe, ist bei deiner Darstellung etwas im argen, wenn du von einer Zeichnung in eine andere kopierst, kann es sein das der Darstellungsmanager die gewünscht Darstellung entweder nicht richtig eingestellt hat oder sie überhaupt nicht kennt. Dies passiert häufig wenn man über wblock in eine neue zeichnung die alten Element reinkopiert. Mit dem Verlust der Assoziativität bei Linie kann ich die leider nicht sagen. Ich hoffe aber Du kommst erstmal ein stückchen weiter Mfg kajomies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2005 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo yvonne, hallo kajomies, erstmal: alle meine layer sind angeschaltet und auch das regenerieren schafft keine abhilfe. an der darstellungskonfiguration liegts auch nicht. meines erachtens liegt das problem an der (aus mir unerklärlichen gründen) aufgelösten assoziativität der maßketten. beim rüberkopieren mit der zwischenablage in eine andere zeichnung bleiben alle die maßketten auf der strecke, die vorher auch schon "kaputt" waren. bei denen ich also eigentlich zugeordnete wände oder linien verschoben habe, die maßkette blieb aber wie vorher! die assoziatvität ist nicht mehr vorhanden - und das bei ca.70% meiner maßketten. ohne erkennbares muster. ein anderes phänomen mit meinen maßketten: bei 3-4 wänden wird bei neu erstellten maßketten die mittelachse mitvermaßt, ich habe also nicht ein maß 18cm, sondern 2x 9cm und muß jedesmal den einen maßpunkt wieder entfernen. auch sehr komisch. ob das allerdings im zusammenhang mit dem anderen problem steht ist natürlich fraglich. falls noch jemand ne idee hat, bin ich euch sehr dankbar wenn ihr es schreibt und sonst wünsch ich euch noch ne angenehme woche. gruß, kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
