Thema: einzelne x-refs ändern im adt 2006 (230 mal gelesen)
tobismile Mitglied hochbauzeichner
Beiträge: 66 Registriert: 04.01.2005 adt 07 win 2000
erstellt am: 10. Okt. 2005 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich arbeite auf adt 2006 und habe einen plan mit 3 mal die gleiche externe referenz. bei einer referenz möchte ich ein objekt ändern ohne das es überal geändert wird. kann ich z.b nur bei einer referenz ein objekt aus der referenz nehmen? oder wie mach ich das am besten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 10. Okt. 2005 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobismile
Hi es sind wirklich externe Referenzen? Dann würde ich sagen geht es nur über Layersteuerung. Sonst, wenn es Blöcke wären, dann würde ich sagen, dass du das Element in einer Zeichnung einfach entfernen kannst. Wen du dein Problem etwas genauer schilderst (die Umstände, wie diese Frage aufkommt), dann kann jemand vielleicht noch einen anderen Tipp loswerden, wie man es anders lösen kann. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 KEIN ADT<P> ;)
erstellt am: 10. Okt. 2005 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobismile
erstellt am: 11. Okt. 2005 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also, vielleicht noch etwas genauer... ;-) ich habe drei genau gleiche grundrissabschnitte. bei einem grundriss möchte ich jedoch eine öffnung haben, wenn ich die in der referenz einzeichne, gibt es drei öffnungen... ich möchte aber nur eine. könnt ihr mir etwas über wipe out sagen, ist das ev. die lösung, habe nur mal am rande etwas von dem gehört. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2005 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobismile
erstellt am: 11. Okt. 2005 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4184 Registriert: 17.05.2001 ACAD
erstellt am: 11. Okt. 2005 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobismile
CADwiesel Ehrenmitglied CAD4FM UG
Beiträge: 1973 Registriert: 05.09.2000
erstellt am: 11. Okt. 2005 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobismile
