Thema: AEC-Bemassung (380 mal gelesen)
katja4712 Mitglied Architektin
Beiträge: 15 Registriert: 10.10.2005 ADT 2006, ADT 2007,ACA 2009
erstellt am: 10. Okt. 2005 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, arbeite mit ADT 2006 und habe Fragen zur AEC-Bemassung, die ich einfach nicht gelöst bekomme, hoffentlich kann mir jemand helfen, das wär toll: 1)ich habe eine mehrschalige Wand mit Tür-Fenster-Kombinationen, die 3 seitig einen Anschlag haben (mit Leibungsstil erstellt).Bei der äußeren Maßkette der Öffnung möchte ich auch nur die tatsächlichen Außenmaße haben. Bei der Fensterbreite gelingt es, die Öffnungshöhe ist aber immer das größere Innenmaß? Warum? Ich finde auch nirgends eine Möglichkeit, die Höhe zu beeinflussen. 2)Manchmal kann ich nach Auswahl der Objekte die Maßkette nur in eine Richtung zeichnen, obwohl z.B. die gewählte Wand in die andere Richtung verläuft, ist das zu beeinflussen? 3)Kann ich dem ADT irgendwie beibringen, die Maße nicht übereinander zu schreiben, sondern hochzustellen oder so? (wenn nicht genug Platz ist) Hoffe, ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt (bin neu....) Danke schon mal für Tips... Bis dann...Tschöö Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 10. Okt. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katja4712
Hi Katja, EDIT: Herzlich Willkommen!!! was hälst du davon uns mal ein Paar Wände mit den Leibungen und ein paar Maßen als dwg zur Verfügung zu stellen? Es ist dann leichter nachzuvollziehen, wo´s hakt. (Denk dran, entweder ein .txt an den Dateinamen hängen, oder aber zippen) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katja4712
Hi, also zu 2) das kann sein, dass du auch eine z.b. Vertikale Wand miterwischt hast, obwohl du eine Vertikale Maßkette zeichnen willst. zu 3) Das geht nicht! Immer schön, und das für alle verwendeten Darstellungen die Maße schieben. Zu 1) kann ich dir keine schnelle Antwort geben, das muss ich mir mal genauer ansehen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 10. Okt. 2005 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katja4712
Ergänzung zu 2): Im Kontextmenü kann man vor dem Absetzen der Bemassung mittels "Drehung" und "Ausrichten" noch so einiges ausrichten. Zu 1) Ich wüsste nicht, dass das geht, lass mich aber liebend gerne eines besseren behlehren. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2005 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
