| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: ADT Objekte als Elemente einfügen (438 mal gelesen)
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 09. Okt. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, habe heute morgen mal wieder ein wenig "Schach" gespielt und bin auf folgendes Problem gestossen: Decken und Massenelemente, die als Elemente im PM gespeichert sind, verlieren ihre „ADT-Objekte-Eigenschaften“ d.h. sie können nicht mehr über die Anzeigebereichseinstellung der Konfiguration gesteuert werden. (Sichtbarkeit über und unter und in der Schnittebene) Ist das ein Bug oder eine Absicht? Wenn Absicht, welchen Zweck hat das? Grüße Herbert Simon
erstellt am: 09. Okt. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 09. Okt. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Ich habs mir nicht ganz so genau angeguckt, denn der Essenstisch ruft, aber zumindest verwenden die eingefügten XREFs zunächst mal eine andere Darstellung (Objektdarstellung der XREFs) und im Stil der Massenelemente im XREF (dse-Testwürfel.dwg) ist auch die Schnitthöhe überschrieben. Diese kommt somit nicht aus der Darstellungskonfiguration, sondern wird immer auf die Unterkante des Massenelementes selbst bezogen. Bei den Massenelementen, die direkt eingefügt wurden, wird die Schnitthöhe dagegen aus der Darstellungskonfiguration verwendet. Wenn man beides anpasst stimmt auch die Anzeige überein. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Torsten, ja die Teile waren falsch eingestellt. Die hatte ich frustiert nach allen ausprobierten Varianten vergessen wieder umzustellen. Aber auch mit den "richtigen" Einstellungen klappt es nicht. Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hallo Herbert, doch doch, mit den "richtigen" Einstellungen klappt es schon Im XREF dse-Testwürfel.dwg ist in der Darstellung "Allgemein" (denn die wird in der Draufsicht von der Darstellungskonfiguration "AA-Werkplan M50" bentuzt) immer noch die Schnitthöhe überschrieben (Registerkarte "Weitere")und wird somit nicht von der Darstellungskonfiguration geholt. Wenn man diese Option deaktiviert, die Datei speichert und das XREF neu lädt, dann sehen die direkt eingefügten Masseneleme und die Massenlemente der XREFs identisch aus. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2005 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jau!! dank!! Aber wie ist das mit der Decke? Eben hatte ich die Decke noch als Massenelement (Notlösung) Jetzt ist die als Decke drin, die lässt sich aber nicht schalten! Oder finde ich mal wieder den richtigen Haken nicht? Denn die liegt unter 0 und sollte daher hier nicht zu sehen sein! Denn im Grundriss stört der Wandeinstand der Decke in die Wand, die Durchbrüche sollen aber sichtbar sein. Findest Du den Fehler? Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2005 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hallo, ich habe zwar keine Lösung, wollte aber wenigstens diese Tatsache kurz verlauten lassen. Die Decke scheint im Gegensatz z.B. zu den Wänden nicht so wirklich mit der Situation klar zu kommen, wenn sie durch die Position des XREFs unterhalb des gewählten Darstellungsbereiches rutscht. Warum dies so ist erschließt sich mir im Moment auch nicht, aber vielleicht hat ja jemand anderes noch ne gute Erklärung zur Hand. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
