Thema: ADT 2006, Treppe nicht verdeckt (1650 mal gelesen)
Bewel Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 14.06.2005
erstellt am: 05. Okt. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab folgendes Problem: Ich habe ein WC unter einer Treppe, im Geschoss in dem sich das WC befindet ist die Darstellung völlig in Ordnung nur in der Darstellung ein Geschoss darüber ist die Treppe zwar als Treppe dargestellt aber durchsichtig (und somit sehe durch alles was unter der Treppe ist und durch die Treppe verdeckt werden soll -das WC, die Tür, die Wände einfach alles ) auch wenn ich die Darstellung verdeckt wähle. Wie bekomme ich die Treppe verdeckt? ------------------ Gruss Bewwel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dressel Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 72 Registriert: 27.05.2002 IBM P4 2,2 Ghz,1 Ghz RAM, WIN XP Pro, ADT2005
erstellt am: 06. Okt. 2005 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bewel
Hallo Bewwel, hast Du mehrere Etagen in einer Zeichnung? Für eine weitere Betrachtung des Problems wäre die Zeichnung selbst hilfreich (zumindest für mich). Gruß Johannes ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bewel Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Johannes, ja, ich habe mehrere Etagen in der Zeichnung. Ich gehe immer wie folgt vor: - Höhen der Etagen im Projekt festlegen - zeichnen der einzelnen Etagen in Constructs - zeichnen der Treppen in Elements - zusammenfügen als x-Ref der jeweiligen relevanten Etagen in Views z. B. 1.OG benötige ich EG und 1.OG in dieser Zeichnung mache ich dann auch mein Layout zum plotten. Vielleicht ist das ja super umständlich - aber ich weiß nicht wie man es anderst macht - für neue Vorschläge bin ich offen. Ich weiß nicht welche Dateien ich dir schicken soll - du bräuchtest ja zumindest EG und 1.OG in Constructs die Treppen in Elements und 1.OG in Views denn wenn ich dir eine Zeichnung mit x-Refs schicke bekommst du die x-Refs automatisch auch? Ich hab einen Bilschirmdruck der jeweiligen Etagen in Views gemacht.
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 06. Okt. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bewel
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 06. Okt. 2005 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bewel
Hallo, soweit mir bekannt ist kann man nicht mit aec-objekten in einer Plan-Ansicht (Grundriss)andere Objekte verdecken (vielleicht gibts ein paar Ausnahmen). Ich würde hier z.b. auf wipeout, oder ein masking-aec-polygon zurückgreifen. HappyADTing, Tom ------------------ Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bewel Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, ich brauche das EG weil im EG z.B. Anbauten, Außentreppen oder sonstige Sachen zu sehen sind und für das Verständnis den Grundriss zu lesen wichtig werden. Wie machst du das ???
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 06. Okt. 2005 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bewel
Hallo, wenn wipeout oder ein masking-aec-poly nicht in Frage kommen, kann man alle Elemente, die in mehren Plänen zu sehen sein sollen noch in eigene Gebäudemodule (Dateien) geben, und sie dann entsprechend X-refen. Ich mach das auch z.B. mit überkragenden Decken, Möblierung oder der Umgebung. HappyADTing, Tom ------------------ Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bewel
Bewel Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2005 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
