| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Registerkarte im DesignCenter (531 mal gelesen)
dressel Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 72 Registriert: 27.05.2002 IBM P4 2,2 Ghz,1 Ghz RAM, WIN XP Pro, ADT2005
erstellt am: 04. Okt. 2005 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wiedereinmal, ist die Anzahl und Benennung der Registerkarten im DC immer gleich, oder gibt es da Unterschiede? Hintergrund: Auf einem Rechner (Netzwerklizenz) scheint plötzlich die Registerkarte "Benutzerdefiniert" verschwunden. Ich habe keine Idee, wo sie ist, geschweige denn, woher ich sie bekommen kann! Über Ideen freue ich mich wie immer Johannes
------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 05. Okt. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dressel
geht es mit rechtsklick auf der rechten seite im DC? dort müsste dann im kontext "benutzerspezifischer inhalt" stehen. wenn nicht würde ich noch mal die installation laufen lassen und alles nachinstallieren, was noch nicht installiert ist. vielleicht fehlt da was? oder ist es eine silent installation, wo der user nichts dran drehen kann? ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2005 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für Deine schnelle Antwort. Es scheint so zu sein, daß es innerhalb der Version von 2006 unterschiedliche Varianten gibt, in denen es verschiedene Bezeichnungen für die Registerkarten gibt. Das mit dem Rechtsklick hat natürlich den Begriff "Benutzerspezifisch..." zutage gefördert, es hat sich jedoch nichts geändert. Der gewünscht Inhalt findet sich im Reiter "Symbole". An diesem betroffenen Rechner kann der User schon drehen. Vermutlich ist dort versehentlich irgendwo geklickt worden. Nun ist alles wieder so wie gewünscht. Einen schönen Tag Johannes ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 06. Okt. 2005 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dressel
Hi, also, davon hab ich ja noch nie gehört... Nutzen denn alle auch das ADT, oder einer das Vanilla-Autocad? Man kann ja auch das ADT als Acad laufen lassen. Und das Autocad-Profil könnte ja etwas anderes anzeigen, als das ADT-Profil ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
