| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Neues Projekt in ADT2006 (554 mal gelesen)
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 04. Okt. 2005 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein neues Projekt zu erstellen sollte nicht problematisch sein, ist es aber. Vorgehensweise exakt nach Hilfetext, aber egal welche Vorlage apj ich auch auswähle, ADT befindet die für ungültig. Ich hoffe, Ihr wisst mal wieder mehr. Ratlos!! Danke im Voraus Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 04. Okt. 2005 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
erstellt am: 04. Okt. 2005 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, nö, das geht auch nicht. Hätte mich auch gewundert, denn Z ist ein verbundenes Netzlaufwerk, also ganauso wie lokal. Ich habe das Problem fürs erste zwar gelöst indem ich mir eine apj ins Prokjekt, das ich mir dann ohne Vorlage gemacht habe, hineinkopiert und umgenannt habe. Aber das kann es ja wohl auf die Dauer nicht sein. Ich weiss, unter ADT2005 hat das einwandfrei funktioniert. Vielleicht muss ich mal wieder die Registry reparieren, habe ich nun schon seit 3 Wochen nicht mehr gemacht! Gruß und Dank Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 23. Nov. 2006 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Tja liebe Leute, bei manchen dauert's halt ein bisschen, aber jetzt gibt's hier das gleiche Problem mit einer angepassten Projekt.apj aus ADT2005. Wie war denn noch gleich die Lösung ? Herberts Vorschlag der manuellen Kopie ins Projekt kann's doch nicht gewesen sein !? bin ich aber gespannt... Heiko PS wie editiert Ihr eigentlich Eure Projekt.APJ ? ------------------ Gruß Heiko "Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2006 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, Soweit ich mich erinnere, war damals irgendetwas mit unserer Vorlage nicht in Ordnung. Auch sind wir beim Update von 2004 auf 2005 wohl nicht den richtigen Weg gegangen und das hat zu einer Menge Probleme geführt. Da hat es auch bei uns massiv an Grundverständnis gefehlt. (Ist heute auch noch immer wieder festzustellen!) Wenn Du ein funktionierendes Projekt hast, machtst Du doch aus dem Projekt Browser heraus mit dem Neu-Button ein neues Projekt und nimmst als Vorlage dieses funktionierende oder das Vorlage Projekt. Und die Projekt Apj wird doch durch die Bearbeitung des jeweiligen oder des Muster- bzw. Vorlageprojekts editiert. Oder verstehe ich Dein Problem nicht richtig? Gruß Herbert
erstellt am: 24. Nov. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hallo Herbert, es hat nicht gereicht das Vorlageprojekt aus 2005 in 2006 zur Verfügung zu stellen. Die XML-Datei für 2006 ist umfangreicher und hat eine Versionsnummer (sic!). Ich hab' nun mit einem XML-Editor die notwendigen Anpassungen vorgenommen (Dateipfade / Benutzervariablen...). Sieht soweit für's Erste ganz gut aus . ------------------ Gruß Heiko "Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
