Thema: Höhenkoten werden gerundet (1720 mal gelesen)
JuliaFa_at Mitglied Bautechnische Zeichnerin
Beiträge: 50 Registriert: 09.06.2005 Autodesk Architectural Desktop 2007
erstellt am: 03. Okt. 2005 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Lieben! Meine Höhenkoten werden immer gerundet! Ich habe es nicht mit Bks gemacht sonder mit "Welt" da ich im Grundriss bin! Aber wenn ich 1.49 eingebe rundet es auf 1.00 und wenn ich 1.50 eingebe auf 2.00! Es muss an der Zeichnung liegen denn wenn ich alles (die komplette Zeichnung) auswähle und in eine neugeöffnete Zeichnung einfühge passt es! Das kann ich aber nicht machen, weil einige Sachen dann falsche Farben und vorallem andere Einstellungen haben!! Kann mir bitte wer helfen? Vielen Dank jetzt schon!!! GLG Julia
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 04. Okt. 2005 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuliaFa_at
Guten Morgen, die Höhenkote ist ein habgieriges Ding. Sie nimmt ein Teil ihrer Info aus dem Block und ein Teil aus dem aktuell eingestellten Acad-Bemassungsstil. Also, immer erst den auf einen Bemassungsstil setzen, der auch Nachkommastellen anzeigt und dann die HK absetzen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2005 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 04. Okt. 2005 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuliaFa_at
Im Bemaßungsstilmanager (bemstil) < Ändern ... muß unter dem Reiter Primäreinheiten die Genauigkeit auf 2 Stellen stehen (0.00). Ggf. alle im Plan verwendeten Stile (Filtermöglichkeit links unten über Liste) einmal auswählen und von 0 auf 0.00 stellen. Bei mir ist es Stil ISO-25. [Diese Nachricht wurde von dani100 am 04. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuliaFa_at
Hi Dani, du kannst die Höhenkoten nicht nach verwendetem Acad-stil auswählen. @Julia Also, du öffnest den Bemassungswerkzeugkasten, dann schaust du, welcher Stil eingestellt ist. Wichtig ist, dass im aktuellen Stil unter Primäreinheiten der Abrunden-Faktor nicht auf 1 steht (kleiner machen, je nach bedarf), und mit diesem aktuellen Bemstil eine HK einfügen. Damit sollte es gehen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
