Thema: Bemaßung im Layout - ADT 2006 (2460 mal gelesen)
Celine Mitglied Dipl. Ing. Arch.
Beiträge: 2 Registriert: 27.09.2005
erstellt am: 30. Sep. 2005 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich arbeite mit ADT 2006 und habe ein Problem bei der Bemaßung im Layout-Bereich. Ich kann eigentlich normal bemaßen, die Bemaßung wird angezeigt, nur die Bemaßungspunkte fehlen. Aber wenn ich die Zeichnung speicher und schließe, dann ist beim nächsten Öffnen die Bemaßung weg, es bleibt nur das kleine Quadrat mit dem Schrägstrich, dass auch angezeigt wird, wenn man bei einer Bemaßung alle Bemaßungspunkte löscht. Daher glaube ich, es liegt daran, dass er im Layout keine Bemaßungspunkte macht, wie im Modellbereich. Wir haben festgestellt, dass sich das Problem nicht auf die Zeichnung oder den Arbeitsplatz beschränkt. Auch meine Kollegen können in keiner Zeichnung Bemaßung im Layout machen, die nicht nach dem ersten Schließen verschwindet. Wir arbeiten alle mit ADT 2006. Wir haben auch noch die alten Versionen ausprobiert und festgestellt, dass es das Problem mindestens seit Version 2005 gibt. In ADT 3.0 dagegen funktioniert die Bemaßung im Layout ohne Probleme. Die Versionen dazwischen haben wir nicht. Kann mir Jemand helfen oder sagen, an wen ich mich bei Autodesk wenden kann? Danke im Voraus für eure Antworten! Celine
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 30. Sep. 2005 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Celine
Hi und Herzlich Willkommen, also, ich kann das erst einmal 100%ig bestätigen. Das ist bei mir genauso. Es ist mir nie aufgefallen, da ich (wie glaube ich sehr viele hier) im Modellbereich vermaßen und dort gibt es keine Probleme. Und er scheint die Bemassungspunkte wirklich zu entsorgen. Erstaunlich. Sogar in einer echten Vorlage... Ich denke, dass da kaum jemand wirklich helfen kann. Dieses Problem wurde hier auch nie besprochen, alle Themen zu Layout und Bemassung gingen bis zur Version 2004. Danach scheint das keiner mehr zu nutzen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2005 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Celine
Nochmal ich wenn du mal erklärst, welchen Sinn und zweck eine Bemassung im Layout hat, dann kann ich dir vielleicht einen anderen Weg zeigen, wie man anders arbeiten kann, ohne dass das Programm rumzickt. Ihr seid erst vor kurzem Umgestiegen? Schaut auch mal auf unserer Page vorbei, da gibts noch ein paar Tricks. Link neben dem Stern in meiner Signatur. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 30. Sep. 2005 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Celine
Hallo, soweit ich das jetzt überblicke, ist es nicht möglich mit der manuellen AEC-Bemassung im layout zu vermassen. Ob Bug oder Feature kann ich noch nicht beurteilen. Mit der reinen Autocad-Bemassung geht es immer noch. Wenn ihr Subscription habt, dann gibt es dort einen Websupport von Autodesk, sonst ist in der Regel euer Händler immer der erste Ansprechpartner, der ggf. euer Problem an Autodesk werterleitet. Tom ------------------ Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkuerbitz Mitglied Architekt
Beiträge: 1 Registriert: 07.10.2005
erstellt am: 07. Okt. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Celine
Mir wurde von Autodesk bestätigt, daß es sich hier um eine Art Bug handelt, die in ADT2007 (oder was als nächstes kommt) behoben wird. ------------------ Heyroth & Kürbitz freie Architekten, Hamburg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2005 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, ich bin bei der Ausführungsplanung von Reihenhäusern. Nun sollen noch 1:50-Pläne für die einzelnen Erwerber gemacht werden, nur mit ihrem Haus. Ich habe also neue Layouts mit Ansichtsfenstern von jeweils einem Reihenhaus angelegt. Die Bemaßung soll seitlich neben dem Haus liegen (wegen Möblierung und so), aber nicht im nächsten Reihenhaus -also neben dem Ansichtsfenster. Ich habe inzwischen selbst einen Trick gefunden. Ich mache die Bemaßung im Modellbereich und kopiere sie mit Bemaßungspunkten ins Layout (was vorher an den Maßstab angepasst wurde). Diese Lösung ist etwas zeitaufwendig aber sie funktioniert. Wahrscheinlich könnte man auch extra Ansichtsfenster für die Bemaßung machen, in denen alle anderen Layer ausgeschaltet sind. Gruß Celine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2005 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Celine
Hi Celine nein, ich würde die Elemente für jedes Haus auf einen haussppezifischen Layer legen, und die restlichen in dem jeweiligen AF frieren. Das kann man per Layerstatus im Layermanager sehr schön regeln. Du brauchst dann nur 1 Layout pro Haus mit einem AF. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kajomies Mitglied Architekt
Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 14. Okt. 2005 01:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Celine
Hallo Celine, dein Problem wäre nicht aufgetaucht wenn du mit dem PN gearbeitet hättest. Hier hast du die Möglichkeit nicht nur Geschoße anzulegen sondern auch Bauabschnitte (ein einzelnes Haus). Über den PN kann man dann alle möglichen Pläne zusammenstellen von einem Einzelnen Haus bis hin zur ganzen Reihe. Die Arbeit mit dem PN ist gewöhnungsbedürftig führt bei mir aber zu ganz kleinen Dateien die sehr handlich sind. die Vermassung liegt dann auch immer im Modellbereich aber erst in dem Bereich der Ansichten. Hier beschrifte ich auch und dann gehe ich in den Bereich der Pläne und lege dann den eigentlichen Plan an, dessen Plankopf automatisch ausgefüllt ist. Macht auf jedenfall Spaß damit zu arbeiten. Mfg. Kajomies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
