Thema: Materialzuweisuung (561 mal gelesen)
Kenny1 Mitglied
Beiträge: 77 Registriert: 29.06.2004
erstellt am: 29. Sep. 2005 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ein ganz normaler Autocad Block möchte ich mit einer Materialzuweisung (mat) in meiner ADT 2005er Version belegen. Im Viz kommt nur ein "weißes" Objekt an. Im VIZ habe ich auch die "autom.Rendermaterialübertragung aktiv./deaki.". Wenn ich Objekten über den Stilmanager Materialien zuweise, kriege ich eine Materialverknüpfung bzw Darstellung. Könnte man auch AEC-Objekten direkt über die AutoCAD-Funktion der Materialbibliothek eine Zuweisung vornehmen, so das diese auch im VIZ erscheint? Gruß Kenny1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 29. Sep. 2005 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kenny1
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 29. Sep. 2005 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kenny1
Kenny, was hast du denn in deinem Block für Elemente drin? Wenn es AEC-Objekte sind, kann man ihnen sauber Materialien zuweisen. Hat den Vorteil, dass man mehr konfigurieren kann, im Zweifelsfall die Schnitte gelich ansprechender sind, und nach Vizrender kommts auch. Grüße Tom ------------------ Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kenny1 Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2005 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so ich wie das verstehe geht das gar nicht ?? Ich habe in einer ADT-Zeichnung ein Autocad-Block erzeugt und diesen möchte ich über den ACAD-Befehl der Materialzuweisung "mat" mit einer Textur belegen und im VIZ haben. Das geht nicht, ist das korrekt ? Ich könnte lediglich ein Massenlement oder eine anderes ADT-Objekt aus dem Block erzeugen und über den Stilmanager einer Rendermaterial nach der ADT-Methode zuweisen. Und AEC-Objekte mit den ACAD-Befehl der Matzuweisung geht erst recht nicht ...hmmmm.... Kein Weltuntergang, aber auch nicht schön. Wenn jemand noch ne Idee oder einen Weg sieht... Gruß Kenny1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2005 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kenny1
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 30. Sep. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kenny1
wenn man über die herkömliche autocadweise die materialien zuweisst, kommen diese nicht im viz render an. nur wenn man mit aec objekten arbeitet und den stilen materialstile zugewiesen hat, dann haben die objekte materialien auch im viz render. einen block aus würde ich nicht machen. aber vielleicht klappt es ja auch mit aec objekten in einem block. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
