Thema: AEC Bemaßung (1874 mal gelesen)
avalone Mitglied Student
Beiträge: 25 Registriert: 21.08.2005 ADT 2006 2,5 Ghz 1GB Ram
erstellt am: 28. Sep. 2005 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ganz klar ist mir die aec bemaßung noch nicht. bei format/optionen/aec bem. ist sie auf Meter eingestellt zb. 3er Wand Bemaßung: (bild2) nun zeigt sie bei 35 cm 35 an und bei 4Meter 4.00 ich möchte sie aber bei 4m auch in Zentimetern haben =400 wenn ich jetzt bei optionen auf zentimeter einstelle hab ich dann 3500 stehen.(bild2) bzw. wie hängt die acad bemaßung mit bemaßungsstil aec_bem1:100 mit der automatischen aec bemaßung zusammen? denn wenn ich die aec_bem1:100 über den bemaßungsstil ändere paßt zwar die händische acad bemaßung 4m =400(bild2_oben) aber die bei 3erwandbem. (bild2_unten) ändert sich dann viel höher. TIA! Markus [Diese Nachricht wurde von avalone am 28. Sep. 2005 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von avalone am 28. Sep. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von avalone am 28. Sep. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von avalone am 28. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 29. Sep. 2005 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für avalone
Hi, das ist die gängige Architekturbemassung gem. DIN (ich geh erst mal suchen, welche es ist...ich finds nicht, aber wahrscheinlich) 1356 in m,cm. Das mussten wir in der Ausbildung auch immer in den Plan schreiben. M. 1:50 m,cm Der ADT-Bemassungsstil bestimmt: -die Hilfslinienlänge -ggfs einen Layer - Abstände der Maßlinien untereinander - Welche Elemente vermaßt werden (da sind noch Unterschiede zwischen manueller und automatischer Bemaßung, du schreibst leider nicht, was du verwendest) Der AutoCAD-Bemassungsstil ist für den Textstil, Texthöhe, Abstriche u.ä. Um nun einfach in cm zu Bemassen musst du in den Optionen unter AEC-Bemassung (das ist nun eine Aussage zum 2005, aber ich denke, du wirst es trotzdem finden), das ist der letzte Reiter, bei Einheiten Bemassung in Zentimeter eingeben. und dann stehen bei mir 30 (für 30cm) und 159 anstelle von 1.59. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstmal vielen Dank ich komme aus Österreich und da kotieren wir alles in cm. Um nun einfach in cm zu Bemassen musst du in den Optionen unter AEC-Bemassung , das ist der letzte Reiter, bei Einheiten Bemassung in Zentimeter eingeben. und dann stehen bei mir 30 (für 30cm) und 159 anstelle von 1.59. das macht er aber nur bei der manuellen Bemaßung. (siehe Bild2) bei der automatischen Wand(3) Bemaßung macht er dann statt 1.59 15900.00.... wieso macht er das nicht genauso? (159) TIA
erstellt am: 29. Sep. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für avalone
Hi, hast du in beiden Bemassungen (autom. und Manuell) den gleichen Acad-stil hinterlegt? Bei mir macht er das auch bei der autom. Bem entweder als 159 hoch 53 oder als 159.53 je nach dem, wie die Hochzahleinstellung ist. Ich gehe davon aus, dass in dem Autocadbemassungsstil unter Primäreinheiten der Bemassungsskalierfaktor verstellt ist. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 29. Sep. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für avalone
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Ich gehe davon aus, dass in dem Autocadbemassungsstil unter Primäreinheiten der Bemassungsskalierfaktor verstellt ist.
Genau und zwar vermutlich auf 10 statt 1 und das mag der ADT gar nicht. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
