Thema: Revisionswolke (1670 mal gelesen)
BFB.CASISA Mitglied BAUZEICHNER SELBST.
Beiträge: 16 Registriert: 01.07.2004
erstellt am: 28. Sep. 2005 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 KEIN ADT<P> ;)
erstellt am: 28. Sep. 2005 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BFB.CASISA
erstellt am: 28. Sep. 2005 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2005 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BFB.CASISA
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 29. Sep. 2005 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BFB.CASISA
Hi Proxy, Achtung!! Es gibt Acad-Revclouds und ADT-Revclouds. Die ADT-Revclouds lassen sich auf beide Weisen erzeugen, die alten Acad-Revclouds werden immer rund... also das makro ^C^C_revcloud erzeugt immer runde Wolken. Edit: Es wäre spannend zu wissen, mit was hier gearbeitet wird. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2005 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BFB.CASISA
erstellt am: 29. Sep. 2005 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2005 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BFB.CASISA
Aha, die Einsetzmöglichkeit kannte ich noch nicht, aber ist ja egal. Also (diese Aussage ist 2005, ich hoffe aber, dass du es übertragen kannst): Öffne den Katalogbrowser (Strg+4), dann gehe auf den Katalog Werkzeugpaletten DACH, dort auf Ausarbeiten, und auf Beschriftung. Da siehst du das Werkzeug Änderung (4). Das ziehst du auf deine Palette. Und dann ist es wie früher, die eine Richtung erzeugt runde Revwolken, die andere Eckige. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 29. Sep. 2005 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BFB.CASISA
Hallo, es gibt zwei Befehle: den Autocadbefehl _revcloud da geht es so wie Proxy beschreiben hat den ADT-Befehl _aecannorevisioncloudadd (auch zu finden im Katalog-Browser oder im DC) dort ist die Richtung der Bögen abhängig davon, ob man mit oder gegen den Uhrzeigersinn zeichnet. Tom ------------------ Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
erstellt am: 29. Sep. 2005 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2005 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BFB.CASISA
erstellt am: 29. Sep. 2005 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also ich gebe auf. Nichts gefunden. Bei ADT 2006 ist wirklich vieles anders. Beispiel: Plotters und Plot Styles früher unter Verzeichnis Programme/ADT/Plotters bzw. Plot styles jetzt nach installation unter Verzeichnis Dokumente und einstellungen/Matteo Casisa/Eigene Dateien .... Musste ich nach der Installation unter optionen komplett anpassen. Das ist nur ein Beispiel von vielen. So ein totalen Schwachsinn habe ich in meiner 12-jährigen CAD-Zeit noch nie erlebt. Mfg Matteo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 29. Sep. 2005 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BFB.CASISA
Hallo, bei mir nicht Ok, liegt daran, dass du vermutlich in einem AutoCAD-Profil arbeitetst, dort ist STRG-4 für den Plansatzmanager eingetragen. IM ADT Profil erreicht man über STRG-4 den Katalog-Browser. Alternativ kann man diesen noch über Startmenü/Programme/Autodesk/ADT/Katalog Browser (oder ähnlich)aufrufen. [Nachtrag: oder über _contentbrowser] Tom ------------------ Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hi, ich weiß was du meinst, wir sind von ADT 3 auf ADT 2005 umgestiegen. Und dennoch bin ich mir sehr sicher, dass es klappt. Wie sieht es mit einem eigenen Werkzeugkasten aus, mit dem Aufruf, den Tom dir gegeben hat? Vielleicht liegt dir das besser. Und, dass der ganze Kram unter Dok und Einstellungen liegt, dass ist Installationssache. Bei uns liegt so ziemlich alles im Netz, damit alle das gleiche haben. Ich finde, dass dieser Umstieg am schnellsten und einfachsten mit professioneller Hilfe zu schaffen ist. (ist im Endeffekt kostengünstiger, als sich jahrelang darüber aufzuregen, was alles nicht geht)
erstellt am: 29. Sep. 2005 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2005 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BFB.CASISA
Hi, ich würde mal ganz grob behaupten, dass es immernoch unter dem gleichen Katalog zu finden ist. Aber Tom hat ja schon eine Vermutung hinsichtlich deines Profils getroffen. Kannst du den Katlaogbrowser nun irgendwie öffnen? (Möglichkeiten hast du nun ja genug genannt bekommen.) Da gibt es auch eine Suche. Ich glaube einfach, dass in eurer Installation etwas suboptimal gelaugfen ist... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
