Thema: Hintergrundfarbe Papier-Layoutfesnter (1189 mal gelesen)
T_Kaulen Mitglied Architekt
Beiträge: 122 Registriert: 04.06.2004
erstellt am: 26. Sep. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe seit Installation von ADT 2006 das Problem, dass sich die Hintergrundfarbe des Layoutbereichts nicht mehr auf schwarz setzen läßt. mit schwarzem Hintergrund wird dort nur noch die im Plotfenster definierte Plangröße hinter dem zuletzt geplotteten Planausschnitt angezeigt. Der Rest ist hellgrau. Da ich aber lieber mit schwarzem Hintergrund arbeite sind alle Standard-Farben so recht unbrauchbar erkennbar. Hat dafür jemand eine Erklärung ? Gruß Thomas kaulen
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 26. Sep. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T_Kaulen
Hallo Thomas, das kannst du in den Optionen umstellen; und zwar befindet sich im Karteikartenreiter "Anzeige" die Option für die Anzeige des Papierformates; wenn du diese deaktivierst dann hast du wieder einen einheitlichen Hintergrund. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: Hallo Thomas,das kannst du in den Optionen umstellen; und zwar befindet sich im Karteikartenreiter "Anzeige" die Option für die Anzeige des Papierformates; wenn du diese deaktivierst dann hast du wieder einen einheitlichen Hintergrund.
Danke Thomas, das wars, kannte ich noch nicht... hast du auch eine Erklärung dafür, warum der Wechsel zwischen Modell- und Papierbereich, den ich bisher immer über einen Doppelklick mit der Maus in den jeweiligen Bereich realisiert habe, so nich mehr funktioniert ? Im Augenblick gehts nur über Eingabe "ms" bzw. "md", was nicht grade komfortabel ist. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T_Kaulen
Wo wechselst du zwischen Modell und Papierbereich ? Im Layout ? Und wo hast du doppelgeclickt ? Ins AF ? (achja - normalerweise für "neue" Probleme bitte immer einen eigenen Thread aufmachen - wir haben hier ja kein Threadlimit - aber der Übersichtlichkeit ist damit sehr gedient) ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 26. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2005 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: Wo wechselst du zwischen Modell und Papierbereich ? Im Layout ? Und wo hast du doppelgeclickt ? Ins AF ?
Hallo tunnelbauer, also ich befinde mich im Layoutbereich und einige Modellfenster sind dort aufgezogen und eingeschaltet. bis ADT 3.3 war es so, dass ein doppelklick mit der linken Maustaste in den Bereich wechselte über dem sich der Mauszeiger grade befand. Arbeite ich also grade in einem der Modellfenster, so genügte es den Mauszeiger über einen Papierbereichsausschnitt des Layoutfensters zu schieben und mit einem doppelklick mit linker Maustatste diesen zu aktivieren und umgekehrt. jetzt geht das aus welchen Gründen auch immer nicht mehr ? Macht die Arbeit dort erheblich umständlicher! LÖSUNG ?
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: (achja - normalerweise für "neue" Probleme bitte immer einen eigenen Thread aufmachen - wir haben hier ja kein Threadlimit - aber der Übersichtlichkeit ist damit sehr gedient) [/B]
werde ich beim nächsten mal dran denken, da du mir aber jetzt hier geantwortet hast bleibe ich in dem Fall erstmal "hier" Gruß Thomas Kaulen
erstellt am: 27. Sep. 2005 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T_Kaulen
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 28. Sep. 2005 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T_Kaulen
Hi, mal blöd gefragt... Dein AF ist gesperrt, und du hast auch irgendwo den Rahmen des AF sichtbar (damit du auch ausserhalb klicken kannst)? Wenn nicht gibt es in der Zeile wo ORTHO und OFANG sind das Knöpfchen MODELL/PAPIER (je nachdem, in welchem Bereich du im Layout bist wird der gegensätzliche angezeigt). ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Hi,mal blöd gefragt... Dein AF ist gesperrt,
NEIN Zitat: Original erstellt von charlieBV:
JA Zitat: Original erstellt von charlieBV:
Das weis ich, Danke für die Bemühungen Mal blöd gefragt... ist der von mir dargestellte Wechsel zwischen Modell und Papierbereich über Doppelklick der linken Maustaste denn prinzipiell noch möglich ? oder ist es ein bedauererlicherweise abgeschafftes Feature ? Gruß Thomas Kaulen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T_Kaulen
Wie ich schon weiter oben schrieb: Sehr ominös was du da schilderst... deswegen bitte mal solche AFs posten - weil generell ist es schon noch möglich die AFs durch doppelclicken zu bearbeiten (bzw. aktiv zu setzen). ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 28. Sep. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T_Kaulen
Weiterhin wäre folgendes interessant: Tritt das Problem bei allen Zeichnungen auf? Funktioniert die Bearbeitung mittels Doppelklick denn sonst? Also z.B. Doppelklick auf den "Rahmen" des Ansichtsfenster ruft vpmax auf. Doppelklick auf eine Linie öffnet die Eigenschaftspalette Doppelklick auf einen MText öffnet den MText-Editor Klappt es auch in einem unveränderten (also dem mitgelieferten) Profil nicht? Woher kommen ms und md und was machen die? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2005 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tmoehlenhoff: Weiterhin wäre folgendes interessant:Tritt das Problem bei allen Zeichnungen auf?
JA Zitat:
JA Zitat:
JA Zitat:
JA Zitat:
JA Zitat:
JA /eingeschränkt ?! zweimal gings, dann war wieder sense mit der Möglichkeit ?!? Zitat:
Klappt auch in anderen Profilen nicht
Leider nein
kommen aus einer acad.lsp oder pgp und sollte eigentlich ms (_.mspace) und ps (_.pspace) heißen, war ein Tippfehler Gruß Thomas Kaulen
