  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Absturz von 2005 nach 2006
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  Absturz von 2005 nach 2006 (916 mal gelesen)
heinz.mende
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heinz.mende an!   Senden Sie eine Private Message an heinz.mende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heinz.mende
AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 22. Sep. 2005 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
317-FACADESTHENRI.dwg.txt
Guten Morgen miteinander!
Mich interessiert, ob andere Benutzer auch mit diesem Problem konfrontiert sind:
Bei uns stürzt die Version 2006 beim Öffnen gewisser Dateien (eine ist als Beispiel beigefügt), die in 2005 erstellt wurden,ab. Wir haben den Verdacht, dass es die AEC-Polygonzüge sind, die diesen Absturz hervorrufen.
Gibt es eine Möglichkeit, dies Dateien zu "reparieren", ohne die Polygonzüge sprengen zu müssen?
Haben andere auch dieses Problem?
Beste Grüsse
Heinz Mende
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 22. Sep. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz.mende 10 Unities + Antwort hilfreich
die zeichnung hat aber schon in 2005 einen schlag.
man kann dort schon nicht copy und paste machen.
nur so zur info
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
heinz.mende
Architekt
erstellt am: 22. Sep. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CTRL-C + V innerhalb der Zeichnung? Macht bei mir kein Problem.
Bereinigen, Reparieren und alles hat bislang nichts gebracht.
Heinz Mende
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 22. Sep. 2005 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz.mende 10 Unities + Antwort hilfreich
@chris
ich hab im 2005 auch keine Probs damit, copy+paste klappen 1a
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
heinz.mende
Architekt
erstellt am: 22. Sep. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anbei übrigens die Fehlermeldung.
Heinz Mende
cschuetz
CAD Support
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 22. Sep. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz.mende 10 Unities + Antwort hilfreich
copy und paste in eien andere, leere zeichnung ging bei mir nicht in 2005???
übrigens auch in der zeichnung geht´s bei mir nicht.
dann liegts wohl an mir...
mein ziel sollte sein copy und paste in eine neue leere zeichnung und dann diese zeichnung nach 2006 konvertieren...
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support www.acadgraph.de
[Diese Nachricht wurde von cschuetz am 22. Sep. 2005 editiert.]
erstellt am: 22. Sep. 2005 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
DisasterRecovery.htm.txt
ich habe eine HTML-Datei als Anhang angehängt.
Hier wird erklärt wie man mit defekten Zeichnungen umgeht. Ich habe es für unsere Zeichner aus dem Amerikanischen übersetzt.
Viel Spaß dabei.
Jürgen
PS: Auch bei mir funktioniert es nicht, ich bekomme die selbe Fehlermeldung
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 22. Sep. 2005 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz.mende 10 Unities + Antwort hilfreich
@chris
Liegt definitiv an deinem ADT... zumindest das einfügen in die andere Zeichnung klappt bei mir. Es dauert zwar einen Moment, aber das kann am Rechner liegen.
@Jürgen
Das ist toll, wurde schon hundertmal gepostet (ok, gebe zu, nie als html...)
Nur, wenn nicht alle das Prob haben, dann wird es sich damit nicht unbedingt lösen lassen.
erstellt am: 22. Sep. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
was meinst Du mit Prob (entschuldigung ich bin bei Abkürzungen manchmal etwas doof)?
Jürgen
heinz.mende
Architekt
erstellt am: 22. Sep. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vermute mal, das heisst "Problem".
Wir haben von "bereinigen" über "wiederherstellen", "kontrollieren", "wblock", partielles Öffnen (mag ADT2006 gar nicht ...), DXF (auch nicht), in einem früheren Format speichern (klappt auch nicht) so gut wie alles ausprobiert. Nun wissen wir bald nicht mehr weiter ...
Es beruhigt mich zumindest, dass andere das gleiche Problem mit der Zeichnung haben.
Nur, woher kann's kommen? Es kann doch nicht sein, dass wir unsere bestehenden Fassaden nicht mehr öffnen können!
Beste Grüsse
Heinz Mende
Bewel
Sehen Sie sich das Profil von Bewel an!   Senden Sie eine Private Message an Bewel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bewel
erstellt am: 23. Sep. 2005 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz.mende 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du eine Stahlbeton(1) treppe in deiner Zeichnung ?
Gruss Bewwel
heinz.mende
Architekt
erstellt am: 23. Sep. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, nicht dass ich wüsste. (Als Stil vielleicht.)
Heinz Mende
erstellt am: 23. Sep. 2005 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe gestern diese Datei mit 2005 ohne Probleme öffnen können, mit 2006 geht es überhaupt nicht.
Jürgen
