Thema: Treppenabstürze ADT 2006 (320 mal gelesen)
dressel Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 72 Registriert: 27.05.2002 IBM P4 2,2 Ghz,1 Ghz RAM, WIN XP Pro, ADT2005
erstellt am: 22. Sep. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Gemeinde, bei Recherchen habe ich hie und da von Abstürzen des ADT 2006 in Verbindung mit Treppen gelesen. Sind da Bugs bekannt? Beim Versuch, vorhandene Treppen zu ändern, stürzet mein ADT mit konsequenter Bosheit ab, singt kurz ein schmutziges Lied und erstellt eine 1 KB große xxx_recover.dwg. Einen schönen Tag wünscht der Johannes ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 22. Sep. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dressel
erstellt am: 22. Sep. 2005 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, Du bist ja schneller als ... Die Artikel hatte ich gelesen. Die Änderungen haben aber nichts gebracht, weil ich gar nicht erst soweit gekommen bin. Es handelte sich bei den Treppen um Zeichnungen aus 2004. Ich werde weiter forschen und berichten. (Singt Dein ADT etwa nicht?) ;-)) ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2005 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dressel
cap_picard Mitglied
Beiträge: 85 Registriert: 28.04.2004 Intel Core i7-4770 16GB Ram Nvidia GeForce GTX 770 Windows 8.1 Pro ACA 2015
erstellt am: 06. Okt. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dressel
hallo yvonne, hallo johannes, bei mir ist jetzt auch dieser fehler aufgetreten. ich wollte in eine bestehende adt-2005 zeichnung, eine neue treppe einzeichnen. dabei ist mir der adt-2006 abgestürzt und hat eine 1kb grosse recover-datei hinterlassen. wenn ich eine neue zeichnung auf basis einer at-2005 vorlage beginne, habe ich dieses problem nicht. was mir noch aufgefallen ist, wenn ich die bestehende zeichnung mit dem adt-2005 öffne dann stimmt die darstellung, im adt-2006 aber nicht. (siehe anhänge) ist dieses problem schon bekannt? grüsse ernst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 06. Okt. 2005 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dressel
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 07. Okt. 2005 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dressel
