  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Einfaches Maßstabsproblem
Autor Thema:  Einfaches Maßstabsproblem (825 mal gelesen)
FunkyArchitect
Sehen Sie sich das Profil von FunkyArchitect an!   Senden Sie eine Private Message an FunkyArchitect  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FunkyArchitect
Home:
Windows XP Prof.
ADT 2002
HP Deskjet 9300
Office:
Windows NT
AutoCAD 2002
HP Designjet 110plus
erstellt am: 20. Sep. 2005 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich habe leider ein kleines Maßstabsproblem, was für einen "nicht-Newbie" bestimmt leicht zu beheben ist:
Ich möchte meine ganz normale Zeichnung in unterschiedlichen Maßstäben ausdrucken. Im egisterfeld unter dem Bild sind diese ja schon angegeben. Jetzt habe ich allerdings in zwei Fenstern (1:200 u. 1:500) die Größe des Objektes geändert und weiß nicht, wie ich die wieder auf die richtige (maßstäbliche) Größe zurückbekomme.
Wäre nett, wenn mir jemand diesen (hoffentlich einfachen) Tipp geben könnte....
Danke Funky
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 20. Sep. 2005 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FunkyArchitect 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Funky
am einfachsten ist es normalerweise (sofern Du die Zeichnung nicht geschlossen hast) wenn Du mit Zoom V auf die vorherige EInstellung zurückspringst.
Ansonsten kannst Du mit der Auswahl des Maßstabs (unten rechts) das betreffende A'Fens auswählen und den Abbildungsmaßstab und die Darstellungskonfiguration festlegen.
Heiko
[oops}
du arbeitest mit 2002, das relativiert das oben geschriebene...
ich kann's nicht sicher sagen.
[Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 20. Sep. 2005 editiert.]
FunkyArchitect
Home:
Windows XP Prof.
ADT 2002
HP Deskjet 9300
Office:
Windows NT
AutoCAD 2002
erstellt am: 21. Sep. 2005 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung wurde auch leider schon mal geschjlossen und gespeichert.... :-(
Langenhorst
Konstrukteur/Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Langenhorst an!   Senden Sie eine Private Message an Langenhorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Langenhorst
erstellt am: 21. Sep. 2005 01:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FunkyArchitect 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitest du nur im Modellbereich oder mit Layouts?
Bei Layouts ist das ganz einfach: das Ansichtsfenster auswählen und "Zoom 0.005XP" eingeben. Dabei steht die Zahl 0.005 für den Faktor des Maßstabes (bei mir z.B. 1:200 = 1/200=0.005).
Für die verschiedenen Maßstäbe kannst du die Faktoren einfach ermitteln - abhängig von den von dir gewählten Einheiten.
Damit dir eine solche unbeabsichtigte Änderung nicht häufiger passiert, würde ich generell nur im Modellbereich zeichnen und ändern.
Schöne Grüße,
Michael
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 21. Sep. 2005 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FunkyArchitect 10 Unities + Antwort hilfreich
also, einmal den Ansichtsfenster-Faktor neu setzen und dann das AF sperren (Eigenschaften), dann passiert so etwas nicht. Beim nächsten neuen Layout gleich nach der Einrichtung sperren.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
