Thema: DWG im Web (545 mal gelesen)
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 20. Sep. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich bastle gerade an meiner zukünftigen Website. Nun würde ich gerne eine Seite mit DXF und Dwg-Seiten für das Fachpublikum in die htm einbinden. Kann mir jemand sagen ob und wie diese Idee durchführbar ist. Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 20. Sep. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Hallo Roland, generell: Verstehst du unter einbinden, ein einbinden wie man es von gewöhnlichen Grafiken kennt ? Sprich: Text, Text, Bild, Text ? Da kann ich dir gleich sagen das geht nicht so (einfach). Damit dein Gegenüber (Fachpublikum) etwas im Browser-Fenster sieht benötigt dieses ein PlugIn - die meisten haben es nicht - handeln tut es sich dabei um das Whip!-PlugIn (in welcher Form es derzeit von adesk dieses noch gibt ist mir nicht bekannt). Un dann musst du was über die Integration von MIME-Typen in HTM(L) wissen. Siehe dazu auch SELFHTML. Im Internet Explorer ist eine Darstellung auch direkt im Browserfenster möglich - allerdings nicht bei allen Versionen des Whip-PlugIn (meines Wissens nach wird das Whip!-PlugIn mittlerweile mit dem AC normal mit installiert [also bei den neuen Versionen wie 05+06]) - diese weist aber nicht die Funktionaltität des Browser PlugIns auf. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hall Thomas, herzlichen Dank für die Auskunft. Da kann ich mir ja erst mal weitere Versuche sparen bis Geschichte allgemein weiter entwickelt ist. Schade finde ich es schon. Fand die Idee ziemlich verlockend. Na ja, dann erstmal nur JPG. Gruß Roland
erstellt am: 21. Sep. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren -->
Hallo , das Wihip-Plugin ist veraltet. Man sollte den akt. DWF-Viewer von Autodesk installieren. Folgendes bitte in das HTML-File einfügen: <table> <tr> <td> <object id=Eview codeBase=http://[hier bitte das Verzeichnis für:]./DWFViewerSetup_deu.cab#version=5,0,0,320 height=426 width=540 classid=clsid:A662DA7E-CCB7-4743-B71A-D817F6D575DF> <PARAM NAME="_cx" VALUE="12435"> <PARAM NAME="_cy" VALUE="9393"> <PARAM NAME="BackColor" VALUE="12500670"> <PARAM NAME="EmbedDoc" VALUE="0"> <PARAM NAME="LinksEnabled" value="true"> <PARAM NAME='Src' VALUE='file:[DATEINAME].dwf'>"; <PARAM NAME="ViewerParams" VALUE="" </object> </td> </tr> </table> Alle Angaben in [] bitte ersetzen. Bei Fragen nochmals melden. Im Übrigen gibt es auf der Autodesk-Seite gute Beschreibungen´. Wir haben unsere Intranet-Seite auch so programmiert und es funktioniert super. Jürgen |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 KEIN ADT<P> ;)
erstellt am: 21. Sep. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
erstellt am: 21. Sep. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, super und ausserordentlich freundlich Deine Hilfe. Werde das dann probieren. Bin sehr froh wenn es doch noch klappt. Denn manchmal bin ich doch frustriert wenn man eine schöne Zeichnung als DWG erstellt hat und muß sie dann in eine Bitmap umwandeln. Die sehen dann doch hufig schreklich aus. Viele Grüße aus dem sonnenüberfluteten Marburg, Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Erfahrener Konstrukteur (m/w/d) mit Projektleitungsaufgaben im Allgemeinen Maschinenbau | SCHULER KONSTRUKTIONEN ist ein führender Engineering-Dienstleister. Seit 1968 entwickeln und konstruieren wir für zahlreiche namhafte Kunden. Mit qualifiziertem und engagiertem Personal setzen wir auf Qualitätsarbeit. Über 500 Mitarbeitende in der SCHULER-Firmengruppe sind derzeit in vielen verschiedenen Branchen für uns tätig. Wir sind unabhängig und bieten als Familienunternehmen langfristig sichere Arbeitsplätze.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003 ACA2011 + 2011 Revit Architecture 2011 64 Bit Rechner 8 GB RAM Win7
erstellt am: 21. Sep. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
