Thema: Kann keine Dxf erzeugen (908 mal gelesen)
RIPCHECK Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 37 Registriert: 13.04.2005 CPU 2.6 GHz;512 RAM;WIN XP Prof<P>ISKA 2D;ACAD2002;PIT-Lüft.;ADT05;RohCAD5.1; CaxToolbox
erstellt am: 19. Sep. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , Is mir schon ein bischen peinlich! Naja, Ich kann dwg unter dxf speichern, kann diese aber nicht mehr öffnen. Ist bestimmt ein Einstellungs fehler, könnte mich aber nicht erinnern das Ich etwas verändert hätte im Bezug auf die Dxf. Habe gedacht es liegt an meinem RoCad oder CaxPartner, habe aber festgestellt das selbst ein billiger Strich nicht , umgewandelt werden kann. Habe diese Datei als Anhang dabei. Kann mir jemand helfen?? Danke, Patrick ------------------ Gruß,Peace Thanks for Help, Good People enjoy your live!
[Diese Nachricht wurde von RIPCHECK am 19. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 19. Sep. 2005 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RIPCHECK
erstellt am: 19. Sep. 2005 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal , Danke das du so schnell geanwortet hast, habe wblock ausgführt. - Tschuldige meine Unkenntnis, aber das doch die funktion Block bilden, oder? - Frage: nachdem du die Datei dxf erstellr hattest, hast du überprüft ob sie dann auch wieder aufgeht? Hab es probiert hat bei mir aber nicht funktioniert. ------------------ Gruß,Peace Thanks for Help, Good People enjoy your live! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2005 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RIPCHECK
Hi, das ist eine externe DWG erstellen, die man, dann auch über Block einfügen wieder hereinholen kann. Also: wblock in Befehlszeile eingeben, Quele: Gesamte Zeichnung, Basispunkt 0, 0, 0, Objekte beibehalten, einen Namen und Ort angeben, und dann Einheit keine. Dann die erzeugte DWG öffnen und speichern unter dxf. Diese DXF datei kann ich dann öffnen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2005 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, danke für die Anleitung, hattest schon recht hab es nicht gerafft. Naja Ich kann Dxf für alle versionen erstellen leider verliere Ich in meinen Planungs Zeichnungen die Layouts und sämtliche RoCad Elemente. Hast du vielleicht noch eine Idee, vielleicht etwas zu Ursachen forschung, Ich meine Es gab mal zeiten da hat es funktioniert, kann leider kein genaues Datum sagen, das mir dabei helfen könnte Ursachen einzugrenzen, das kann es aber auch nicht Wirklich sein da Ich auf grund dieses Problemes, letzte Woche eine Neuinstallation machte, hatte mir mit diversen Objektenablern mein RoCad bzw ADT zerschossen. SHIT HAPPEN, egal. Kannst du mir oder jemand anderes Ursachen möglichkeiten sagen oder ein dickes Buch empfehlen;-) oder so?? Mfg Patrick ------------------ Gruß,Peace Thanks for Help, Good People enjoy your live! [Diese Nachricht wurde von RIPCHECK am 19. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2005 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RIPCHECK
Hi, kann nur sagen, dass RoCad schon ein- zweimal quergeschossen hat. Aber woran es liegt, das weiß ich nicht. Aber du wolltest doch dxf haben? oder? Man zersägt sich dabei immer die Daten. Aber wo ist das Problem? Ich schicke meine Daten exportiert nach autocad zu den Ingenieuren und bekome nur deren Eintragungen mit einem Einfügepunkt wieder. Klappt wunderbar, und ich arbeite mit meinen Dateien weiter. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2005 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Problem ist, Ich konnte meine dwg in dxf verwandeln und wenn Ich unter die Version ACAD2000 Dxf gespeichert hatte dann waren sämtlich Layouts mit diversen Verlegeanweisungen die Ich nicht im Modellbereich hatte und die RoCad elemente noch vorhanden. Was nun nicht mehr funktioniert, er öffnet wie du selbst gesehen hast die Dateien nichtmehr. Das mit dem wblock ist ja zugegeben eine Möglichkeit, aber für meinen Kunden der eine Dxf in einer ACAD2000version haben möchte keine möglichkeit. Okay Ich könnte mein Layout in die Modell ebene bringen kann aber über wblock nur eine 2004DXF erstellen. Ich würde gerne wie früher mit dem selben Programm wieder die DXF herstellen mit meinen RoCad Elementen und den Layouts. Ich weiß das sind Fragen die kann mir wahrscheinlich nicht mal der Entwickler erklären, aber hatte gehofft Ihr habt vielleicht einen Tip zur Ursache damit diese abstellen kann. Gruß Patrick
erstellt am: 19. Sep. 2005 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RIPCHECK
erstellt am: 19. Sep. 2005 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte befürchtet das die Antwort kommt, naja danke für deine Bemühung und ausdauer mir zuhelfen werde mein Problem mal im RoCad Forum veröffentlichen, Danke. bis dene, mach dir noch nen schönen Tag.:-) Patrick ------------------ Gruß,Peace Thanks for Help, Good People enjoy your live! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
