  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Anfängerfrage - Fenster will sich nicht in die Wand setzen!
Autor Thema:  Anfängerfrage - Fenster will sich nicht in die Wand setzen! (798 mal gelesen)
FooFan
Sehen Sie sich das Profil von FooFan an!   Senden Sie eine Private Message an FooFan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FooFan
Notebook
Acer Travelmate 291 lmi
1.4GH Centrino, 1,3GB RAM - Onboard Grafikkarte,
Windows XP-Home SP2 (alle updates)
AutoCad 2006<P>Bildschirm
TFT - Belinea 101920
erstellt am: 19. Sep. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin absoluter Anfänger in ADT.
Also, ich habe einen Grundriss einer Küche gezeichent. Habe dort auch 2 Türen eingesetzt, alles kein Problem.
Beim Fenstereinsetzten, wähle ich die Wand aus, gebe den Abstand auch der Mauerecke an und klicke nochmal.
Nun sehe ich den Fensterrahmen in der Draufsicht, nur ohne Leibung.
Wechsel ich in die SW- Ansicht, liegt das Fenster sehr weit vom Gebäude weg.
Wo liegt der Fehler?
In der Schule klappt das immer so schön
Stephan
Habe ADT 2006
[Diese Nachricht wurde von FooFan am 19. Sep. 2005 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 19. Sep. 2005 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FooFan 10 Unities + Antwort hilfreich
sehr weit weg, oder sehr hoch? Schau dir mal die Eigenschaften des Fensters an.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 19. Sep. 2005 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FooFan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ist etwas schwierig, aber ich versuchs mal:
Wenn du die Wand verschiebst, verschiebt sich das Fenster mit?
Wenn ja, überprüfe doch mal die Brüstungshöhe des Fensters (Fenster anklicken und dann in der Eigenschaftenpalette nachsehen).
Wenn nein, dann ist das Fenster nicht in der Wand verankert und es läuft was anderes schief.
Sitzt das Fenster vor der Wand oder über der Wand?
Tom
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
FooFan
Notebook
erstellt am: 19. Sep. 2005 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin soooooooo blöd!!
Habe 2 Jahre an der Technikerschule in AutoCad im mm einheiten gearbeitet.Nun in ADT ist es ja METER!
Jetzt sind 860mm ja 0,86m!!!! Und ich habe 860m Brüstungshöhe eingegeben
Aber danke für eure Bemühungen!!!!
Stephan
