Thema: Atributposition in MV Blöcken (1108 mal gelesen)
desasterdan Mitglied Architekt
Beiträge: 6 Registriert: 18.09.2005
erstellt am: 18. Sep. 2005 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe den 2d teil eines MV Blocks mit einem Variablen Attribut mit der Textposition mittig versehen. Wenn ich den 2d block einfüge und einen we4rt eigebe sitzt der text richtig. In dem fall mittig ausgerichtet. Sobald ich den MV Block in dem dieser 2d Block enthalten ist einfüge und dann den leeren Atributwert über den Eigenschaften Dialog fülle, vergisst das Attribut seine Vorgabeposition und verutscht. Das Problem scheint an der Verschachtelung zu liegen. Ideen? Gruß, DD
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 18. Sep. 2005 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für desasterdan
erstellt am: 18. Sep. 2005 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2005 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für desasterdan
erstellt am: 18. Sep. 2005 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2005 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für desasterdan
erstellt am: 18. Sep. 2005 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klappt bei mir nicht. Setzt den Text immer rechts vom Attribut Mittelpunkt. Es ist zum Haareraufen. und so verbrachten sie ihre Tage..... Wenn Du das mit meiner zeichnung hinbekommen hast, dann schieß doch mal rüber! D.D. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2005 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für desasterdan
Nein, wir verbringen damit keine Tage. Ich denke, das Problem ist, dass bei dir der MV-Block nicht aktualisiert wird. Dazu einfach in die Mv_Blockdefinition gehen, dann in der Darstellung Plan 1-50 den block einmal entfernen und wieder hinzufügen. Dann sollte das Ergebnis wie bei mir sein.
------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2005 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, versuch mal dem obere, konstanten Atribut über den Blockattributmanager noch ein paar Nullen anzufügen. Der Text wird korrekt in die Mitte gesetzt,auch im MV Block, und verbreitert sich gleichmäßig nach rechts und links. Das untere variable verhält sich nicht so. es bleibt an seinem Platz und schreibt nach Rechts. Wie gesagt dieses Phänomen tritt nur bei der Änderung des variablen Attributs im MV Block auf. Fügt man den Block so ein verhält sich auch das variabe Attribut richtig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2005 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für desasterdan
Ahhhh! Das ist aber dann einfach (warum auch immer das nicht automatisch geht, das weiß ich nicht), aber immerhin eine Sofort-Abhilfe: Es gibt einen Button "Modell regenerieren" (rechts neben dem vorwärts-Pfeil). Wenn du da drauf drückst, und entweder return für alles (Achtung, das beinhaltet dann alle ADT-Elemente) oder nur den Block anklickst, dann passt es bei mir wieder. Das ist regen für ADT-Elemente. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
