Thema: Druckbarer Bereich im Layout (4100 mal gelesen)
Andinaut Mitglied Architekt
Beiträge: 28 Registriert: 02.07.2005 WinXP/ADT3.0
erstellt am: 16. Sep. 2005 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen ! Wie bekomme ich im Layout den druckbaren Bereich (das gestrichelte Rechteck) auf die selbe Größe wie den Papierbereich ? Beim Drucken schneidet er mit nämlich immer die Ränder ab, was etwas ärgerlich ist... Danke und schönes Wochenende ! Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 16. Sep. 2005 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andinaut
Hi gar nicht, eh sei denn, dein Drucker kann randlos drucken. Einfach das nächst größere Papier nehmen, und dann den Planrahmenblock innerhalb des gestrichelten platzieren. Plotter kann man einstellen, dass sie automatisch abschneiden. A3-Rahmen so einrichten, dass der innere Rahmen im gestrichelten Bereich liegt, und der äußere genau die Papierkante ist. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 16. Sep. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andinaut
Hallo Andy, bei den HP-Plottern gibt es dafür das Übergrößen-Papierformat (entsprechende Rollen- oder Blattmaße vorausgesetzt), dann entfallen die 'Halteränder' und es kann das volle Format bedruckt werden (muss dann eben geschnitten werden ;-) Bei den Blättern (A3) verfahren wir auch so wie Yvonne es beschreibt. Gruß Heiko
erstellt am: 19. Sep. 2005 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
