  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Dezimalkomma statt Punkteingabe
Autor Thema:  Dezimalkomma statt Punkteingabe (577 mal gelesen)
Parchtenberg
Sehen Sie sich das Profil von Parchtenberg an!   Senden Sie eine Private Message an Parchtenberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Parchtenberg
ADT 3.3 / WinXP. HP Workstation (Evo W6000). Dual Xeon 2,4 GHz. 1G RDRAM PC800 ECC. Wildcat 5110.
erstellt am: 14. Sep. 2005 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Betr. ADT 3.3: Hallo!
Bei Zahleneingaben würde ich anstelle Dezimalpunkt natürlich viel lieber -weil auch sinnvoller, insbesondere bei Nutzung des nummerischen Zahlenblocks- das Dezimalkomma verwenden.
In Hand- und Trainingsbuch finde ich dahingehend keinen Hinweis auf eine Umschaltmöglichkeit. Lediglich die Aussage, daß bei Zahleneingabe mit Dezimalpunkt zu arbeiten ist.
Hat da jemand einen Tip? Bzw. kann man ggf. die (Cherry-)Tastaturbelegung (deutsch) modifizieren, so daß auf dem nummerischen Zahlenblock das Komma als Dezimalpunkt verwendet werden kann?! Wenn Modifikation möglich: Wie macht man's?
Danke vorweg und Gruß
Max
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 14. Sep. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Parchtenberg 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ein Beitrag mit einem Zip als Anhang, die nutzen wir auch, damit kann man sehr schnell zwischen Punkt und Komma umschalten. (gut fürs Excel  ) http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/000422.shtml#000004
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
Parchtenberg
erstellt am: 14. Sep. 2005 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne und Danke für die schnelle Hilfe.
Klappte prima!!
Gruss Max
