Thema: Bemassungs Layer (416 mal gelesen)
no Capito Mitglied Hochbauzeichner
Beiträge: 154 Registriert: 04.05.2005 ------------------- ADT 2006 -------------------
erstellt am: 13. Sep. 2005 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben jetzt ADT 2006 bekommen und ich bin die vorlagedatei am anpassen. Jetzt will ich die Bemassung auf A_Verm und die Bemassungspunkte auf A_Vermpkte legen. Aber das funktioniert nicht. Ich hab die Bemassung gezeichnet, rechtsklick eac bemassungsstil bearbeiten, und dort erstmal bei 1-100 die layer geändert. aber das ändert nichts. die bemassung wird trotzdem im normalen layer gezeichnet ??? wo muss das korrekt geändert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 13. Sep. 2005 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no Capito
Hi, das wird im Layerschlüsselstil festgelegt. Der Layerschlüssel kann dann im Werkzeug auch gezielt angegeben werden. Wenn du z.B. einen eigenen Layerschlüssel A_Bemassung_1-50_Achse haben willst, dann kannst du den im Layerschlüsselstil anlegen, und dann zuweisen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2005 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no Capito
Hi, ne Schraffur in der Bemassung???? Ich staune ja oft, zu was ihr euer ADT nötigt, aber das? Wenn du genauer beschreiben würdest, auf was du es anlegst, dann kann dir evtl. anderweitig geholfen werden. Aber ne Schraffur gibt es (alleine ohne Wände, Decken oder anderen Bauteilen) im Stilmanager nicht. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 13. Sep. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no Capito
Hallo, mit den Boardmitteln kann man AutoCAD-Objekte zwar nicht einem Layerkey zuordnen, aber wenn man sich für die Schraffuren ein Werkzeug anlegt, dann kann man dort einen Layer einstellen. Für Schraffuren könnte man aber noch den Detailkomponenten-Katalog verwenden, dort eigene hinzufügen und dann einen entsprechenden Layerschlüssel angeben. HappyADTing, Tom ------------------ Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neinein. Die Vermassung hat so geklappt wie ich will. Aber da ich gerade die Layersache anpasse, habe ich gedacht, ich könnte auch gleich die schraffur an einen layer binden. Das hat nichts mit der Bemassung zu tun. In acad 02 hatte ich ein lisp, welches die schraffur automatisch auf einen Layer verfrachtete, aber das geht nimmer. Dann werd ich das wohl über die Werkzeuge steuern. Danke euch beiden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no Capito
Hi, mal eine kleine Runde Erfahrungsaustausch: ich habe für die Details mir die meistverarbeiteten Schraffuren eine Palette erstellt 1:1 und dann je ein WZ für MW-Schraffur, STB-Schraffur und WD-Schraffur mit der passenden Skalierung. Zusätlich habe ich ein WZ das mir eine beliebige Schraffur auf den aktuellen Layer und die aktuelle Farbe erstellt. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4184 Registriert: 17.05.2001 ACAD
erstellt am: 13. Sep. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no Capito
Zitat: Original erstellt von no Capito: ...In acad 02 hatte ich ein lisp, welches die schraffur automatisch auf einen Layer verfrachtete, aber das geht nimmer.
Hallo Capito, das Binden von Standard-AutoCAD-Befehle an einen Layer geht mit Boardmitteln nur über die Werkzeugpaletten. In einem der letzten AutoCAD-Magazine wurde jedoch von einem Holger Brischke ein Tool vorgestellt, was normale AutoCAD-Befehle in Verbindung mit einem Layerschlüsselstil ausführen lässt. Das war auch auf der Service-CD drauf. Die CD's kann man auch beim Verlag bestellen. Ich persönlich finde das Arbeiten mit den normalen Toolbars angenehmer, da das durchhecheln durch die vielen Paletten mitunter nervend ist. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Autodesk User Group Central Europe Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. AUGCE Manager Deutschland Jackpot on demand - Wir eröffnen den Spätsommer mit einer Verlosung!
erstellt am: 13. Sep. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
