| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: ADT_2006 unter Acad.cui starten ? (613 mal gelesen)
T_Kaulen Mitglied Architekt
Beiträge: 122 Registriert: 04.06.2004
erstellt am: 12. Sep. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, möglicherweise war mein Problem nicht verständlich formuliert, daher das selbe noch mal unter anderem Betreff (welcher nun das "Kernproblem" darstellt). Ein Problem hat sich inzwischen erledigt, zwei sind geblieben... habe mit einer Kopie der Acad.cui Datei begonnen und über das Fenster zur Anpassung der Benutzeroberfläche die Menüs aus der ADT.cui dazugeladen, umbenannt und an die im Pulldownmenü "Menüs" unterste Position geschoben. Zwei Probleme hab seit dem 1. die ADT Befehle laufen nicht. Muß wohl noch irgendein *.arx oder sowas mit laden oder irgendwelche Laufwerkspfade in den Optionen freischalten bzw. aktivieren. 2. Die Reihenfolge der Menüeinträge stimmt irgendwie nicht überein mit der im Einrichtungsfenster angezeigten Reihenfolge und auch mehrfaches hin und Herschieben, Speichern und Betätigen des Schalters Anwenden bringt kein befriedigendes Ergebnis. Hilfe ? Danke ! Gruß Thomas Kaulen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 12. Sep. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T_Kaulen
Hallo, das Problem ist, dass die AecBase47.dbx nicht geladen wird. Anbei den entsprechenden Aufruf welcher unter Ziel in den Eigenschaften der Startverknüpfung eingestellt werden muss. Hier kannst du mit den Optionen /p das Profil angeben. der Schalter /ld (Load Demand) ist für die *.dbx Datei. "C:\Programme\Autodesk Architectural Desktop 2006\acad.exe" /ld "C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared\AecBase47.dbx" /p "Architectural Desktop - Metrisch D A CH" mfg Wilfried Nelkel
------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel
erstellt am: 12. Sep. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wilfried Nelkel: Hallo, .... ...das Problem ist, dass die AecBase47.dbx nicht geladen wird.
Wilfried Nelkel
Hallo wilfried, das scheint nicht das ganze "Problem"zu erschlagen, denn ich erhalte danach nach Anwahl der in den Menüs verankerten ADT Befehle nach wie vor die Fehlermeldung "Unbekannter Befehl.. drücken Sie F1...." Gruß Thomas Kaulen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T_Kaulen
Hm. Hast recht. Versuch doch mal die ADT.mnl, welche Du im Verzeichnis: C:\Dokumente und Einstellungen\wn\Anwendungsdaten\Autodesk\ADT 2006\deu\Support findest so umzubenennen, dass der Name mit der verwendeten CUI-Datei übereinstimmt. Früher war es so, dass z.B. eine Menüdatei willi.mnu die Datei willi.mnl automatisch mitgeladen hat. Denke da liegt der Hund begraben.
| Anzeige.:
