Thema: Massenauswertung (578 mal gelesen)
kajomies Mitglied Architekt
Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 09. Sep. 2005 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wer weiß wo im ADT 2006 eine Liste mit auswertbaren Elementen steht. Also nicht Wand, Fenster usw. sondern z.B. bei Fassaden die Pfosten oder der Rahmen, oder bei Fenster z.B. wieviel Meter Sprossen habe ich im Fenster verbaut? Es sind also die Grundelemente der eigentlichen Bauteile. Kann es sein das ich erst Eigenschaften definieren muß um solche Sachen auszuwerten? ich freue mich auf eure Antworten. mfg kajomies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Mitglied Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 Win7ultimate/ACA2010
erstellt am: 09. Sep. 2005 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kajomies
Abend kajomis, wüsste nicht annähernd wie das gehen soll ... Ich krame mal aus der schublade, da gabs mal ein Prog namens SchüCad, das war iregnsoein Schüco_Aufsatz für wasweissichwas:-) Jedenfalls konnte man damit eine Fassade zeichnen [mehr oder weniger komfotabel] und konnte sich danach die lfm Pfosten/Riegel-Profile ausgeben lassen incl. Verschnittoptimierung. Aber im Adt? Ich glaube diese Anforderung ist zu speziell, also ohne sich da einen Arm zu verrenken ist glaube mit bordmitteln nix drin so auf die Schnelle, kann aber schiefliegen;-) Gruss Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2005 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Nancy, danke für die schnelle Antwort, hab mir schon so was gedacht. Dabei hab ich mir mal im ADT die einzelnen Wandscheiben berechnen lassen. Da hab ich mir eigene Eigenschaften definiert, die ich dann über Formeln abrufen konnte. Darüber konnte ich dann die genauen massen der Wände ermitteln. Jetzt hab ich speziell das Problem mit Ständerwerkwänden. Hier muß ich zur kalkulation wissen wieviele laufende m Ständerwerk ich benötige und das im DG. Man kann natürlich Wände bauen und mit Tragwerken versehen aber das ist mir eigentlich zu mühsam. Es sollte in einem Schritt gehen, die Parameter sind ja alle da, nur man kommt nicht dran, bzw ich weiß nicht wie ich daran komme. mit freundlichen Grüßen Kajomies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Staatlich Geprüfte*r Techniker*in (m/w/d) Schwerpunkt Hydraulik | Staatlich Geprüfte*r Techniker*in (m/w/d) Schwerpunkt Hydraulik Unser Konstruktion Team sucht Sie! Wer sind wir? A/S Sauer Hydraulik GmbH bietet dir eine Vielzahl von Karrieremöglichkeiten von der Entwicklung bis hin zur Fertigung. Da wir ein Familienunternehmen sind, suchen wir nach leidenschaftlichen, verantwortungsvollen und zielstrebigen Mitarbeitern.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 adt 2007 sp1 - pentium 4 2.8 aca 2008
erstellt am: 12. Sep. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kajomies
