Thema: Flächenstempel / dynamische Blöcke (1444 mal gelesen)
Balou_2002 Mitglied Fachbauzeichner & SiGeKo & IT-Kaufmann
Beiträge: 194 Registriert: 09.03.2005 ACA 2014 64 Bit 3ds Max 2012 StadtCad 8 Windows 7 64 Bit
erstellt am: 07. Sep. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte mal einen standardisierten Flächenstempel für das Büro erstellen. Im ADT 2006 gibt es schon einen, der ganz OK ist. Jedoch stört hier nur, das die Geschossnumer Links übersteht (Flächenbeschriftung mit GeschossNr)- hier wäre eine Bündigkeit gut. Bei der einfachen Flächenbeschriftung, die auch ausreichend ist, kann man leider nur numerische zahlen eingeben, also nichts mit 1.1.1 (Geschoss/Whg/Raum) Wie kann man sich den Stil soweit verändern, dass die Skalierung 1:50/1:100 etc. erhalten bleibt!? Der Stempel soll dann etwa folgende Form haben Geschoss/Whg/Raum: 1.1.1 Bezeichnung: Wohnen ... Gruß Balou
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 07. Sep. 2005 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Hi, ich glaube dass hier gerade mal was extrem durcheinander geht. Also dynamische Blöcke gibt es seit 2006, auch im puren Acad und haben nichts mit MV-Blöcken (Multiview-Blöcken) zu tun. Multiview bedeutet, dass für jede Darstellung ein einzelner Block zugewiesen werden kann. Also im Plan 1-100 kann man nur Raumnummer, Raumbezeichnung und Fläche angeben, im 1-50 kann dann der Text kleiner werden und zu o.g. Eingaben kann man z.B. noch Umfang und LRH dazuschreiben. Was ich auch nicht verstehe ist die Aussage, dass man leider nur Nummerische Zahlen (sind Zahlen nicht immer nummerisch?), also nicht 1.1.1 (das sind doch Zahlen?!?, oder liegts am Punkt?) eingeben kann? Dann musst du in den Eigenschaftssatzdefinitionen einstellen, dass es ein Text sein soll, dann kannst du alles eintragen. Zum Thema Raumstempel und ihr Aufbau: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/000458.shtml#000001 da gibt es eine Beschreibung, die vom Prinzip seit dem 3er ADT gilt. Vielleicht hilft dir das, dich in die Materie etwas einzulesen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne! Danke erst einmal für die Antwort. also ich will statt der Vorgabe 001 die Zahlen frei eingeben können, d.h. 1.1.1 (Geschoss/Whg/Raum. Also es liegt wohl am Punkt. Wo finde ich auf kürzesten Wege die Eigenschaftssatzdefinitionen!? Zum experiementieren und probieren fehlt mir leider die Zeit. Gibt es eine kurze "knackige" Beschreibung zur Lösung!? Gruß balou Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
erstellt am: 08. Sep. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für deine Bemühungen Wahrscheinlich stell ich mich zu bl... an. Ich finde nichts wo ich die Einstellung vornehmen kann. Kannst du event einen Screenshot senden, wodurch ich erkenne wo die einstellung vorgenommen werden muß!? Im voraus schon einmal vieln Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 08. Sep. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Hallo Balou, versuchs mal so: Format > Stilmanager > unter aktueller Zeichnung im linken Fenster Dokumentationsobjekte aufklappen > Eigenschaftsdatenformate oder Eigenschaftssatzdefinitionen Die Eigenschaftsdatenformate erlauben die Def. neuer eigener Formate (s.Yvonne) Die Eigenschaftsstazdefinitionen sind dann objekt- oder stilbezogene Kombinationen mit den vorgenannten Formaten. Bissel klarer ? Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2005 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
erstellt am: 08. Sep. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
