Thema: Grafikkarte ADT 2006 (646 mal gelesen)
slide Mitglied EMEA Education Solutions Specialist, AEC
Beiträge: 57 Registriert: 09.10.2003 Pentium 4M Windows 2000 / XP ADT 3.3 /2005 /2006 VectorWorks 11.5 Revit 8.1
erstellt am: 05. Sep. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir sind jetzt auf ADT 2006 komplett umgestiegen. Bei vielen PC`s , die sonst mit ADT 2005 super liefen, haben wir unter ADT 2006 Probleme mit der Grafikkarte. - Der PC bleibt einfach stehen - Bei bestimmten Objektfängen "ruckelt" er - Das Fadenkreuz wird "verwackelt" dargestellt. Das tut den Augen nicht gut. Unsere letzten neue Grafikkarte hieß: NVIDEA Quadro FX 500/ FX 600 Wir haben in der Vergangenheit leider immer an denen gesparrt. Was würdet Ihr bei einem neuen PC empfehlen. Björn
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 05. Sep. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slide
Hi, bist du sicher, dass es ein GraKa Problem ist? Ich habe eine Onboard GraKa und (zumindest damit) keine Probleme... Hast du mal versucht alle Sysvars, die diese tollen buntischen Effekte erzeugen mal so zu stellen, dass du die gleiche Einstellung hast, wie im 2005? Bei welchen Ofängen ruckelt er denn? Fragen über Fragen... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, erstmal Danke für die Antwort. Die tollen bunten Effekte kommen gut bei den Usern an. Dynamische Eingabe und Quickinfo Darstellung. Das sind ja auch gute neu Features vom ADT 2006. Darauf will ich nicht verzichten. Die Probleme sind bei den unterschiedlichen PC unterschiedlich. Wir müssen immer bestimmte Grafikkartentreiber einstellen. Das klappt ja auch. Ich möchte nur eine Empfehlung einer Grafikkarte für einen guten CAD PC. CPU höher als 3,0 GIG und Ram 2,0 GIG. Wenn jemand einen Tip hat nur für eine Grafikkarte? Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1280 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 05. Sep. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slide
rainer_gursch Mitglied Bautechniker
Beiträge: 84 Registriert: 18.01.2005 Windows XP PRO SP 2 ADT 2007 mit SP 0 Intel Pentium 4 cpu 2.66GHZ 2 GB Ram GK NVIDIA Quadro FX 3500 mit 256 Mb
erstellt am: 08. Sep. 2005 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slide
hanalc Mitglied CA-Berater
Beiträge: 3 Registriert: 21.06.2005
erstellt am: 14. Sep. 2005 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slide
Wir nutzen ausschließlich Nvidias / PNY. Dem AutoCAD ist es auch relativ wurscht was für eine. Habt ihr auch einen aktuellen GraKa Treiber genommen? Manchmal ist auch der Maustreiber an dem Ruckeln schuld. Am Besten gar keinen verwenden. Wenn Logitech, dann auf keinen Fall deinstallieren. Besser aktualisieren. Ich hatte es schon mal, dass auch der Tastaturtreiber mit deinstalliert wurde. Die Versuche den PC ohne Tastatur zu bedienen waren nicht sehr erfolgreich ------------------ Hartmut Angel 3DSolution GmbH Hamburg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
