Thema: Werkzeugkästen in Bewegung (839 mal gelesen)
StefanSaleh Mitglied Architekt
Beiträge: 53 Registriert: 04.05.2005 Win10/64bit/aca19/rvt19
erstellt am: 03. Sep. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo verehrte Cad-Gemeinde, vielleicht hat jemand einen Tipp für mich. Meine fein zum linken Monitorrand angeordneten Werkzeugkisten ändern ihre Lage nach jedem Programmaufruf des ADT. Ein eigener Arbeitsbereich ist eingerichtet. Änderungen am Arbeitsbereich automatisch speichern ist markiert. Scheint das Programm aber nicht besonders zu interessieren. Weiß auch nicht was hier los ist. Dank in Voraus ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Langenhorst Mitglied Konstrukteur/Bauzeichner
Beiträge: 307 Registriert: 21.02.2003
erstellt am: 03. Sep. 2005 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanSaleh
Eine Antwort auf diese Frage würde mich auch interessieren, denn ich habe das gleiche Problem. Fenster und Werkzeugkästen fixieren und Einstellungen speichern hilft bei mir auch leider nichts. Bisher habe ich schon einige Zeit erfolglos herum getestet. Gruß, Michael ------------------ [Diese Nachricht wurde von Langenhorst am 03. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 05. Sep. 2005 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanSaleh
Hallo Zusammen, wir hatten dieses Problem auch (ADT 2005 !, 2006 wiess ich nicht wie das mit den CUI's läuft...) und haben mit unserem Support zusammen in der Registry rumhantiert. Also V o r s i c h t ! ADT zumachen / Registry aufmachen (regedit) HKEy-Current_User > Software > Autodesk > AutoCad > R16... > ACAD..... > Profiles > ArchDesktop - Metric D A CH > Toolbars auf Toolbars mit rMT sicherheitshalber bakup(export) machen ;-) dann alle Toolbars löschen (Name der Toolbars ist erkennbar) es bleibt i.d.R. also Standard und am Ende LargeButtons etc stehen. Ob vielleicht eine Rep.Installation (nur Registry) auch hilft ? Grüße Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanSaleh
Hallo Heiko, eine Registryreparatur hilft nicht (zumindest in meinem Fall) - auch nicht eine komplette Neuinstallation. Das Problem ist immer das gleiche. Die Registryänderung werde ich gelegentlich mal ausprobieren. Schöne Grüße, Michael ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T_Kaulen Mitglied Architekt
Beiträge: 122 Registriert: 04.06.2004 Bricscad V21.1.06 Ultimate / 64bit Windows 10 64bit
erstellt am: 06. Sep. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanSaleh
Zitat: Original erstellt von StefanSaleh: Hallo verehrte Cad-Gemeinde, .....Änderungen am Arbeitsbereich automatisch speichern ist markiert. Scheint das Programm aber nicht besonders zu interessieren. Weiß auch nicht was hier los ist.
Hallo Stefan, sofern dad Problem elementar und mit Autocad Mitteln nicht zu lösen ist wäre das natürlich dürftig, aber ich kann das Produkt "Quickpick", welches du unter dem Link http://www.manusoft.com/Software/QuikPik/Index.stm als Demoversion downloaden kannst, empfehlen. Hab es zwar derzeit nur in Version für Autocad 2002 im Einsatz, aber eine Version für Autocad 2006 ist als Demo zumindest verfügbar und kann somit ausprobiert werden. Das Programm ermöglicht unter Autocad 2002 zum einen eine Sperre aller Toolbars, der Befehlszeile und diverser Fenstermenüs hinsichtlich Formänderung bzw. Verschieben, zum anderen werden diverse Listenanzeigen deutlich vergrößert und daher, was die Auswahl angeht wesentlich komfortabler. Die angegebenen Funktionen für Autocad 2006 scheinen die selben zu sein. Vieleicht löst das ja das Problem zuverlässiger.
Gruß Thomas Kaulen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
