  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Stiege bei der eine Seite länger ist, als die Andere
Autor Thema:  Stiege bei der eine Seite länger ist, als die Andere (648 mal gelesen)
JuliaFa_at
Bautechnische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von JuliaFa_at an!   Senden Sie eine Private Message an JuliaFa_at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JuliaFa_at
Autodesk Architectural Desktop 2007
erstellt am: 01. Sep. 2005 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Lieben!
Ich zeichne gerade eine Stiege im 2006er (wenigstens versuche ich das!!)! Bei der, eine Seite 10 Stufenauftritte und die andere 15 Stufenauftritte hat! Ich habe es versucht irgendwie heraus zubekommen, aber es hat nicht geklabt, dass mir das so dargestellt wird!
Kann mir Bitte jemand helfen???
GLG Julia
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 01. Sep. 2005 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JuliaFa_at 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe eine 1/2 Podest Treppe genommen, dann musst du auf die Höhe achten! Damit genügend Stufen erstellt werden können. Also ich habe 6 im einen Lauf und 9 im anderen Lauf.
Sollte das nicht reichen hänge doch mal deine Treppe gezippt an, dann sehen wir mal woran es liegt.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 01. Sep. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JuliaFa_at 10 Unities + Antwort hilfreich
wahrscheinlich wirst du es mit einer U-treppe versucht haben. diese haben immer oben und unten die gleiche länge.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
JuliaFa_at
erstellt am: 01. Sep. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank habe eine U-Treppe gehabt! Habe es jetzt mit einer 1/2 Podest Treppe versucht und es hat fuktioniert!!!
Vielen Dank
GLG Julia
