Thema: Rendermaterialien, Objekte tauschen (2136 mal gelesen)
Neuling Chris Mitglied Student
Beiträge: 13 Registriert: 15.01.2005
erstellt am: 31. Aug. 2005 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bins nochmal. Danke für die schnelle Unterstützung. Habe mir Eure Vorschläge zu Herzen genommen und bin schon ein ganzes Stück weiter gekommen. Im VIZ kann ich mir nun sämtliche Materialien erstellen. Ein Problem habe ich da aber noch. Wenn ich im VIZ ein Material erstellt habe und per drag and drop in ADT einfüge, oder im Katalogbrowser speichere und von dort in ADT einfüge, erscheint das Material auch in der Liste der Rendermaterialien, allerdings ist die Grafik nur grau, wenn ich das Mat. den Stileigenschaften eines Objektes zuordne. Wo könnte denn da der Fehler liegen. Muß ich vielleicht noch was bei den Layern beachten? Ach, da wäre noch eins. Hat vielleicht jemand ein Material von schwarzen Dachziegeln für mich? Es reicht auch ein Bitmap. Konnte unter Google und im Forum leider noch nichts finden. Und kennt jemand vielleicht einen Link oder ein Forum, wo man gezeichnete Objekte zum tauschen anbieten kann? Sowas wie ne Tauschbörse.
------------------ Danke! Bis dann Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 31. Aug. 2005 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neuling Chris
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 31. Aug. 2005 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neuling Chris
erstellt am: 31. Aug. 2005 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neuling Chris
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 31. Aug. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neuling Chris
auf die grafik in adt würde ich nichts geben! haupsache das material wird richtig in viz render gezeigt und auch gerendert. du möchtest ja schliesslich in viz render rendern. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neuling Chris
Hornung Baubetreuung Mitglied Bautechniker
Beiträge: 12 Registriert: 08.11.2003 P4 2667 MHz, 1GB RAM ADT 2005, SP1
erstellt am: 31. Aug. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neuling Chris
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 31. Aug. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neuling Chris
Hallo Chris, die adt.cad.de Seite nimmt gerne Stile entgegen, um sie für alle aufzubereiten und zugänglich zu machen. Tom ------------------ Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
