Thema: Fenster in der Wand eines runden Gebäudes. (1234 mal gelesen)
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 30. Aug. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da haben wir Probleme damit. Die Wand ist eine 24 cm Beton mit 10 cm Wärmedämmung und natürlich soll die Wärmedämmung den Fensteranschlag überdecken. In gerader Wand kein Problem. In der gebogenen schon. In der Anlage Bildschirmausdrucke, ein mal das unbefriedigende Planergebnis, einmal der gleiche Bereich mit „Wandabschluss direkt bearbeiten“ Wieder mal ratlos!! Danke im Voraus!! Herbert Simon PS In der alten Beiträgen bin ich nicht fündig geworden.
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 30. Aug. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Gaaaanz übles Thema... Damit hab ich mich auch schon herumgeschlagen und am Ende etwas entnervt aufgegeben (d.h. ich habe eine Liniengrafik gemacht und ein ME als Loch... von Wandabschlüssen mal ganz zu schweigen. Aber vielleicht kommt ihr auf dem Weg des abgezogenen ME weiter? (ist in Notsituationen immer noch ein Allheilmittel für mich). Aber Achtung, wenn man das Fenster mit dem Mittelgriff auf die lotrechte Linie vom Mittelpunkt des Kreises versucht zu ziehen, das wird auch nix... Also, keine Hilfe nur ein Workaround (aber vielleicht hat noch jemand was besseres). ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 30. Aug. 2005 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hallo Herbert, wenn ich es richtig verstanden habe, dann geht es darum, dass der Abschlussstil der Krümmung der Wand folgt. Mit direkt Bearbeiten kann man aber keine Krümmung in das Profil einbauen? Das Problem hatte ich auch immer wieder, meine erste Lösung war, dem Abschlussstil mit geraden an die Wand anzunähern, mit 2 oder 3 zusätzlichen Punkten geht das ganz gut. Als zweite Lösung habe ich dann eine Polylinie mit einer Krümmung zugrunde gelegt, wobei ich bislang immer die erste Kante als Gerade ausbilden mußte, aber dann wars sehr brauchbar. Hab mal ein Bild angehängt. HappyADTing, Tom [Edit: ups - hatte das jpg vergessen ] ------------------ Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2005 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne und Tom, das ist alles sehr merkwürdig. Unser Problem ist/war, das das Fenster mit Innenkante Vollwärmeschutz abschliesst und nicht mit der Öffnung Beton. In einer neuen Zeichnung ist alles ok, aber in dieser passieren die merkwürdigsten Dinge. Seufz.. Werde berichten wenn wir der Ursache auf den Grund gekommen sind. Danke erst mal Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2005 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
erstellt am: 30. Aug. 2005 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, mit den Stilen scheint tatsächlich etwas zu sein. Öffnen wir in 2006 den Stilmanager in der Zeichnung dauert es ewig bis der aufgeht. In 2005 (auf dem Rechner vom Kollegen ist das noch drauf) geht das schwupps. Verträgt 2006 manche von 2005 erstellt Stile nicht? Das ist doch zum Mäusmelken! Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2005 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
erstellt am: 30. Aug. 2005 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hallo Herbert, habt ihr im 2006er die Projektstandards aktiviert? Dann werden im Stilmanager zusätzlich noch alle Standard-Zeichnungen geladen und das dauert etwas länger als ohne. HappyCADing, Tom
erstellt am: 30. Aug. 2005 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
für das ursprüngliche Problem war der Fehler, das zufällig jemand bei der gebogenen Wand den Knödel "Als Modellschnitt darstellen" gesetzt hatte. Dann springt scheinbar das Fenster von der Laibung weg. Knödel rausgenommen und die Welt ist erst mal wieder in Ordnung. Da es beim ADT aber Milliarden von Knödeln gibt..... Auch der Knödel zum aktivieren der Projektstandards (obwohl wir das noch gar nicht richtig begriffen haben) war gesetzt. Ohne den geht es auch nun wieder schneller mit dem Stilmanager. Danke Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
