Thema: Umschalten zwischen geöffneten Dateien (1138 mal gelesen)
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 29. Aug. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Umschalten zwischen geöffneten Dateien, bis gestern gings noch ganz einfach, einfach im Pulldownmenü Fenster anwählen. Ab heut gehts nur noch, wenn ich vorher die gerade offene Datei speichere. Welche Variable mag das den wieder sein und warum stellt die sich einfach um. Weiss das jemand? Danke im Voraus! Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 29. Aug. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hi, also da muss ich dich denke ich enttäuschen... die Sysvar kenne ich nicht. Ich würde dir mal die Reperatur deines ADT empfehlen. Was hast du gemacht? Ein Absturz? Vielleicht erst mal die Reg reparieren. (Ich glaube, dass das das kleinere übel ist). ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haukesch Mitglied Dipl Ing Architekt FH
Beiträge: 253 Registriert: 06.01.2003
erstellt am: 29. Aug. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Vielleicht die Variable "SDI" umstellen? Auszug aus Acad-Hilfe: SDI Typ: Ganzzahl Gespeichert in: Registrierdatenbank des Systems Ausgangswert: 0 Legt fest, ob nur ein oder mehrere Dokumente gleichzeitig in AutoCADgeöffnet werden können. Unterstützt Entwickler von Drittanbietern bei der Aktualisierung von Anwendungen, so daß diese einwandfrei mit dem Multiple Document Interface (Mehrfachdokument-Schnittstelle, MDI) von AutoCAD zurechtkommen. 0 Aktiviert das Multiple Document Interface.
1 Deaktiviert das Multiple Document Interface. 2 (Schreibgeschützt) Das Multiple Document Interface ist deaktiviert, weil AutoCADeine Anwendung geladen hat, in der nicht mehrere Zeichnungen gleichzeitig unterstützt werden. Die Einstellung 2 von SDI wird nicht gespeichert. 3 (Schreibgeschützt) Das Multiple Document Interface ist deaktiviert, weil der Benutzer SDI auf 1 gesetzt hat und AutoCAD eine Anwendung geladen hat, in der nicht mehrere Zeichnungen gleichzeitig unterstützt werden. (SDI wurde vor dem Laden der Anwendung auf 1 gesetzt.) Die Einstellung 3 von SDI wird nicht gespeichert.
------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2005 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
erstellt am: 29. Aug. 2005 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Aber was hat das damit zu tun, dass er erst speichern muss? notsavebeforechangedrawing müsste sie heissen, aber gesehen habe ich sie noch nicht
Ich kenne das von meiner (etwas älteren) Applikation, dort ist SDI auf 1 gestellt: Wenn ein Dokument geöffnet ist und man möchte eine zweites öffnen oder neu anlegen, fragt Acad, ob (vor dem schließen des 1.Dokuments)gepseichert werden soll. ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 253 Registriert: 06.01.2003 Windows 10 64bit ACA 2020; Revit 2020 HP T610;OCE PW340
erstellt am: 29. Aug. 2005 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
...ich habe oben nochmal genauer gelesen, vielleicht habe ich Herrn Simon auch falsch verstanden, sind nach dem speichern denn beide(mehrere) Dokumente geöffnet??? ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked [Diese Nachricht wurde von haukesch am 29. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
erstellt am: 29. Aug. 2005 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin jaq überwältigt von der Geschwindigkeit der Hilfe!! So schnell kann ich ja gar nicht reagieren! Danke! Der Tipp von Yvonne war richtig. Registry reparieren und schon gehts wieder! Spitze (Habe gestern ADT2005 deinstalliert, das wars wohl) Die Registry repariere ich wohl mindestens einmal alle 14 Tage, da müssen die Autodeskler noch lernen, die Windows-konform zu programmieren. Haukesch, die SDI steht auf 0 und sonst kann man wohl auch im ADT nichts wählen, hab ich vor dem reg reparieren versucht. Bei mir sind meistens 3-5 Zeichnungen offen. Aber danke! Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2005 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hi Herbert, also, ich weiß nicht, ob das an den Adesklern liegt.... ich habe meine Reg (und auch die meiner Kollegen) noch niemals rearieren müssten, geschweige denn das Programm. Einmal habe ich mir beim Testen die Installation komplett zersägt, das war aber in 5 Jahren ADT auch wirklich alles. Und ich teste viel In dem Fall half allerdings auch wirklich nur eine komplette Neuinstallation. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 29. Aug. 2005 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Alle 14 Tage die Registry notwendigerweise reparieren zu lassen halte ich allerdings auch für "ungewöhnlich". Sind denn sonst irgendwelche "Zusatzhelferlein" bezüglich Registry im Einsatz? Ich denke da primär an "Optimierungshilfen" oder auch Tools die Spyware entfernen sollen. Nach einer Deinstallation einer älteren Version ist allerdings wirklich i.d.R. eine Reparatur der verbleibenden Version erforderlich. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2005 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, früher hatten wir NortonSystemWorks jede Woche einmal automatisch laufen. (OneButtonCheckUp) Haben dann aber gemerkt, dass ADT das nícht verträgt und haben daher die Registry-Tools deaktiviert. Und sonst läuft nichts. Und wenn nach langer Zeit alles etwas langsamer wird, wird die Registry mit einem Tool "jv16" richtig gereinigt. Das beschleunigt den Rechner wieder merklich, hat bisher noch nie ein Programm beschädigt. Ausser ADT, das muss man danach komplett reparieren. Aber wenn man´s weiss, ist das ja ok. Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
