  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Werkzeugpaletten geminsam nutzen
bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Autor Thema:  Werkzeugpaletten geminsam nutzen (1515 mal gelesen)
plan-net
architekt
Sehen Sie sich das Profil von plan-net an!   Senden Sie eine Private Message an plan-net  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plan-net
AutoCad 2004, 2005, 2006
ADT 3.3, 2005<P>alles auf WinXP Pro und Home<P>Plotter:
HP DesignJet 755CM (HP JetDirekt)
HP DeskJet 9300
erstellt am: 28. Aug. 2005 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es sollen 4 leute im netzwerk auf ADT 2005 arbeiten und eine selbsterstellte palette mit simplen acad blöcken verwenden ...
kann ich eine palette im netzwerk nutzen so daß 4 user auf ein und die selbe palette zugreifen ???
wenn ja wie ??
weiß jemand eine gute informationsquelle über diese thematik ???
werkzeugpaletten verwenden und verwalten in ADT 2005
www.plan-net.org
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 28. Aug. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plan-net 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo plan-net.
Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Je nach Anwendungsfall.
Ich würde im ADT 2005 mal folgendes probieren:
Eine Palette erstellen, die auf zentral gespeicherte Blöcke und Stile zurückgreift, und dann in einen Katalog befördern, der auf dem Server liegt.
Von diesem katalog kann man dann die Palette auf die einzelnen Rechner verteilen. Die Paletten lassen sich nun (semi)-automatsich vom katalog aktualisieren, d.h. wenn z.B. der CAD-Admin die Palette im Katalog ändert, wirkt sich diese auf alle aus.
Legt man noch entsprechende Zugriffsrechte an, dann verhindert man, dass die Paletten irrtümlich verändert werden.
HappyADTing,
Tom
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
plan-net
architekt
HP DeskJet 9300
erstellt am: 28. Aug. 2005 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmm ... vielen dank - klingt ja einfach ... jetzt müßt ich nur noch wissen wie das alles geht ... aber keine angst ich wills ja nicht von euch ... ein guter buchtip oder ein tutorial würden sicherlich reichen
danke
plan-net
www.plan-net.org
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2
AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 29. Aug. 2005 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plan-net 10 Unities + Antwort hilfreich
guten morgen,
hier 2 anleitungen zu den werkzeugpaletten:
http://www.acadgraph.de/ll/ADT2005_wpaletten.html
http://www.acadgraph.de/ll/ADT2005_Palettengruppen.html
wichtig ist, dass die stile, bzw. blöcke alle auf dem server verfügbar sind.
grüße
b.schurig
aGeers
Netzwerkadministrator
Sehen Sie sich das Profil von aGeers an!   Senden Sie eine Private Message an aGeers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aGeers
erstellt am: 31. Aug. 2005 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plan-net 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben hier die Werkzeugpaletten direkt ins Netz installiert.
So dass auf sie Schreibgeschützt zugregriffen werden kann.
Dazu noch noch ein Büro Standard Palette im Netz und eine User eigene
palette die er selber ändern kann.
Funktioniert wunderbar, bis auf die Tatsache das das Deinstallieren
etwas kompliziert wird, da er beim deinstallieren die Dateien eigentlich vom Netz löschen will aber dafür gibt auch Lösungen.
bye
Ansgar Geers
