Thema: MV-Beschriftungsblock für Tragwerke (344 mal gelesen)
JEglmeier Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 32 Registriert: 02.09.2004 ADT2004
erstellt am: 26. Aug. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 27. Aug. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JEglmeier
Ich wüsste nicht, dass der Tragwerksbereich sein Volumen freiwillig selbstständig rausrückt. Man kann allerdings aus der Modellieren-Palette die Massengruppen nehmen und dann der einen entsprechenden Eigenschaftssatz verpassen, denn bei den Massengruppen besteht die Möglichkeit im Eigenschaftssatz auf das Volumen zuzugreifen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2005 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Das Volumen von Tragwerken erhält man über den Befehl "materiallist". Ich möchte jetzt nur noch den Wert automatisch in einen Stempel bringen den man einfach in einen Plan einlesen kann. Ist das irgendwie möglich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2005 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JEglmeier
Das mit dem materiallist ist mir bekannt, aber es ging ja um die Aufnahme des Volumens in einen Stempel für das Tragwerk. In diesem Stempel werden i.d.R. Werte aus den Eigenschaftssatzdaten verwendet und dieser enthält bei den Tragwerken eben nicht das Volumen. Somit bleibe ich mal bei meiner schon getätigten Aussagen. Aber vielleicht hat ja jemand anderes auch noch eine bessere Idee... sayonara Torsten Möhlenhoff ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 29. Aug. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JEglmeier
Hallo Zusammen, ein workaround (für einfache Querschnitte) könnte so aussehen: eine manuelle Eigenschaft für die Querschnittsfläche machen, eine neue Eigenschaft erstellen die die Qf mit der log.Länge multipliziert und die dann im Stempel ausgeben ? Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
