Thema: benutzerdef. Tragwerkstile mit Stilmanager übertragen!? (349 mal gelesen)
JEglmeier Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 32 Registriert: 02.09.2004 ADT2004
erstellt am: 26. Aug. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hab wieder mal ein Problem mit den Tragwerksstilen. Ich hab mir einen Tragwerksstil (ST1) mit benutzerdefinierten Tragwerksformen erstellt und im Projektnavigator unter Gebäudeelemente abspeichert. Im Gebäudemodul hab ich nun über den Stilmanager den Stil ST1 rübergezogen und platziert. So weit ist alles OK. Nun hab ich in dem Einzelplan (Gebäudeelement) die benutzerdefinierte Tragwerkform geänder und unter dem gleichen Namen wieder abspeichert. Die Änderung ist nun im Einzelplan korrekt sichtbar. Plan speichern und schließen. Den geänderten Stil wollte ich über den Stilmanager in meinen Plan (Gebäudemodul) erneut einlesen. Die Meldung "Import/export -Doppelnamen gefunden" weist mich darauf hin, daß dieser Stil in der Zeichnung schon existiert. Also wähle ich Bestehende überschreiben! Und hier tritt der Fehler auf. Der Tragwerkstil greift auf die alten benutzerdefinierten Tragwerksformen zurück. Werden bei der Überschreibung die benutzerdefinierten Tragwerksformen nicht mit überschrieben? Das ist doch unlogisch, oder!? Ich hoffe jemand kann mein Problem nachvollziehen!!! Gruß Johann
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 26. Aug. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JEglmeier
erstellt am: 26. Aug. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MuskelCADer Mitglied architekt
Beiträge: 23 Registriert: 14.07.2005 Dell M90, ACA 2010, WinXP SP3, 4GB RAM
erstellt am: 26. Aug. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JEglmeier
Ohne das ganze nun nachvollziehen zu wollen, rate ich hier zur Verwendung der Projektstandards. Benutzt den Projektnavigator, und Ihr könnt in einer selbst definierten "Stilezeichnung" Eure Stile anlegen und verwalten- die Projektdateien gleichen sich automatisch, halbautomatisch oder manuell diesen Stilen an! Ein Super Feature in 2006!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 26. Aug. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JEglmeier
erstellt am: 26. Aug. 2005 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JEglmeier
erstellt am: 26. Aug. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
