Thema: Wand rundung (666 mal gelesen)
no Capito Mitglied Hochbauzeichner
Beiträge: 154 Registriert: 04.05.2005 ------------------- ADT 2006 -------------------
erstellt am: 25. Aug. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 25. Aug. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no Capito
Hi Wandstil auswählen, dann anfangspunkt, und dann entweder in den Eigenschaften segmentart=gebogen oder per Kontextmenü gebogen wählen. Geht übrigens meiner Meinung nach im 2005 auch schon nur über Hilfskonstruktionen... der Eitrag Radius ist ausgegraut. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
UJJ Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 05.03.2002
erstellt am: 25. Aug. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no Capito
erstellt am: 25. Aug. 2005 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no Capito
erstellt am: 25. Aug. 2005 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no Capito
UJJ Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no Capito
MuskelCADer Mitglied architekt
Beiträge: 23 Registriert: 14.07.2005 Dell M90, ACA 2010, WinXP SP3, 4GB RAM
erstellt am: 26. Aug. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no Capito
HAllo, auch wenn der Thread wieder mal zum "zweithemigen" Beitrag mutiert: Um eine Wand mit vorgegebenem Radius zu zeichnen, folgender Kniff- Polylinie zeichnen- da kann man den Radius eingeben- dann Palette --> Wandwerkzeug --> reMt --> auf Liniengrafik anpassen. Bei der rahmenlosen Glassscheibe: Als Fensterelement mit auf Null gesetztem Rahmen geht das nur innerhalb einer Wand - als Fassade (Feste Zellenanzahl 1 in beide Richtungen, Pfosten Null kann die Scheibe auch frei im Raum stehen (als ME nat. auch) ---------------------------------------------------------------- in 5 Stunden ist Urlaub
------------------ das einzige was aufgegeben wird, ist ein biref. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für no Capito
Halt, da wiederspreche ich doch kurz vor deinem Urlaub: Ich hatte zum Testen ein freistehendes Fenster gewählt, in der ganzen Zeichnung nur ein platziertes Fenster ohne Rahmen. (und wieso sollte das auch nicht gehen?) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
