| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Werkzeugpaletten anpassen (431 mal gelesen)
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 24. Aug. 2005 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, in ADT 2005 konnten wir Werkzeugpaletten anpasen, in Gruppen zusammenstellen etc. Das hatten wir kapiert.und das hat funktioniert. In ADT 2006 ist nun wieder riesige Konfusion. Da kann ich anpassen, aber nach dem Wechsel in ein anderes Projekt ist alles wieder weg. Wir haben versucht, die Hilfe zu verstehen, die von Tom ein paar Beiträge weiter unten angesprochen wurde. Artisten in der Zirkuskuppel --- ratlos! Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 24. Aug. 2005 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hallo Herbert, ich habe versucht nachzustellen, was bei euch passiert; da ich das Verhalten nicht direkt nachstellen konnte ein paar Fragen, bzw. Hinweise. -im ADT2006 gibt es sog. Projektspezifische Paletten, d.h. wenn ich das Projekt ändere können sich die Paletten auch ändern. Wichtig ist dabei zu wissen: Befinde ich mich in einem Projekt, werden neu erstellte Paletten diesem Projekt zugeordnet (sagt zumindest die Hilfe) Fragen: Erstellt ihr die neuen Paletten mit einem aktivierten Projekt? Ändert sich das Verhalten, wenn ihr die neue Paletten ohne aktives Projekt ändert? Was passiert mit den Vorgabe Paletten? Ändert ihr auch das Profil beim Projektwechsel, da die Paletten auch Profil abhängig sind? Tom
------------------ Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2005 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, ja, in 2006 gibt es projektspezifische Paletten, d.h. hier bei uns, das ich da im Projekt eine vordefinierte Palettengruppe mit dem Projektnamen bei „anpassen“ vorfinde. Die kann ich mir einrichten – aber nach dem Projektwechsel ist alles wieder weg. Unter Optionen stehen die Werkzeugpaletten-Dateispeicherortel auf C.....Support\WorkspaceCatalog Metric D A CH und Server ....Projekt xxyx Deine Fragen waren schon hilfreich. Wir wussten bisher gar nicht, dass man auch kein aktives Projekt haben konnte! Ohne aktives Projekt können wir Palettengruppen einrichten, die bleiben dann, aber die projektspezifischen Anpassungen gehen flöten.
Vielen Dank, das Du Dich unserer Sache annimmst. Gruß Herbert
erstellt am: 25. Aug. 2005 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hallo Herbert, ich habe noch zu wenig Erfahrung, um den Goldenen Weg zu kennen, aber ich schätze ihr müßt dann wohl in mehreren Schritten vorgehen: 1) allgemeine Paletten erstellen (ohne aktives Projekt) 2) projektspezifische Paletten erstellen (mit aktiven Projekt) 3) aws-Datei (wie in der Hilfe beschrieben) im Projektpfad ablegen, damit die Gruppen dann bei allen gleich aussehen. HTH Tom ------------------ Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2005 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, Dein Tipp, dass es auch die Option "kein Projekt" gibt, hat uns erheblich weitergebracht! Und die Projektpalette speichert nur projektspezifische Stile, nicht die sowieso schon vorhandenen Paletten. Wenn man das versteht, ist plötzlich alles sehr logisch. Dank aus der Oberpfalz Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
