Thema: Absturz beim pan oder zoomen (1369 mal gelesen)
eberlearch Mitglied Architekt
Beiträge: 111 Registriert: 22.04.2005
erstellt am: 22. Aug. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
morgen zusammen da ich im adt keinen "schraffur" werkzeugkasten gefunden hab, hab ich autocad 2006 menu draufgeladen und mir diese befehle so reingezogen. hab jetzt aber das problem das mir autocad mitten in befehlen beim pan oder zoomen mit der meldung: SYSTEMFEHLER unhandled access Violation reading 0x0090 expetion at 648f14d3h total abstürz. hat da meine super mega grafikarte oder mein speicherproblem, wobei ich hardware mässig auf top stand bin??? warte gerne auf eure antwort danke im voraus dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 22. Aug. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberlearch
Hi tja, das Problem gabs im 3.0 schon extrem. Ich behaupte immer noch, seit unserem Umstieg auf ne optische Maus (die ich aber unter Hardware und Top auf Stand als Standard rechne), war´s bei uns viel besser. Kannst du sicher sein, dass es erst nach der Implementierung des Werkzeugkastens Schraffur auftrat? Was passiert, wenn du ein neues Profil erstellst und es zurücksetzt? ist das PAN/Zoom Problem immer noch? Was für einen Rechner/eine GraKa hast du? Das steht leider nicht in deinem Profil, wieviel RAM? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 22. Aug. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberlearch
hallo, das eine dürfte mit dem anderen nichts zu tun haben. aber die schraffur findest du in der palette "zeichnen". der absturz beim zoomen und panen kommt wahrscheinlich von der grafikkarte. schraube den treiber mal runter: wenig hardwarebeschleunigung. weniger pixel weniger farbtiefe geht´s dann, dann wirds die graka sein. neuesten treiber auf alle fälle probieren. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke chris versuch es mal aus, aber im nackten adt hab ich keinen werkzeugkasten "zeichnen" sondern nur einen "formen" und da drin hat es kein schraffieren. weiss der geier warum??? aber ich tippe auch auf die speichereinstellungen, muss mal meinen pc menschen einschalten. gruss und danke dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2005 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberlearch
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010
Hi dani, wenn ich bei meiner opt. maus zu schnell am rad drehe (zooming) wirds meinem elektronischen Zeichenknecht auf die gleiche weise "schwindelig" (allerdings ist meine hardware rustikal bis antik) günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke yvonne, hast du vollkommen recht, aber bin noch neu am 2006 und komm aus der 2002 serie. ja günter (sorry für das (h), ich denk auch es liegt daran, vorallem bin ich monsterplan ersteller und da überfordere ich dann halt das system. gruss und danke an allen dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eberlearch
da adt2006 keine palette mit dem namen formen hat, wirst du wohl gerade werkzeugkasten und palette verwechseln. in der tat ist die schraffur nicht mehr in den werkzeugkästen zu finden. die paletten sind die grossen grauen neuen (ab 2004) fenster. manche schalten die sofort aus nach der installation. mit strg+3 kann man sie wiederbekommen. ciao chris
Zitat: Original erstellt von eberlearch: danke chris versuch es mal aus, aber im nackten adt hab ich keinen werkzeugkasten "zeichnen" sondern nur einen "formen" und da drin hat es kein schraffieren. weiss der geier warum???aber ich tippe auch auf die speichereinstellungen, muss mal meinen pc menschen einschalten. gruss und danke dani
