| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Instanzstruktur im 3.0'er (465 mal gelesen)
startrek Mitglied Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 Win7ultimate/ACA2010
erstellt am: 21. Aug. 2005 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab' da mal eine gundsätzliche Frage zum 'museumsreifen' ADT3.0;-) Wie wurden dort die Stile intern strukturiert abgelegt? Oder mal konkretes Beispiel, ich habe eine 0815-Fassade gezeichnet im 3'er. Standardmässig ist da aber die Standardfüllung 'ausgeknipst', wenn ich das Teil nun als *.3ds exportiere, fehlen mir ergo im Max die Gläser. Also knips' ich überall defaultInfill an, okay. Effekt ist dann der, das Infill/Frame/Mullion eine Einheit bilden, also ich kann keine unterschiedlichen Materialien vergeben, da alles eine 'Suppe' ist, eine Soup Courtainwall sozusagen, weise ich der das Material Glas zu, sind auch die Rahmen aus Glas usw ... Habe schon versucht, die Füllungen auf einen eigens angelegten 'Glasses'-Layer zu legen und auch die Farbe vonBlock auf vonLayer gesetzt, no Chance, der Layer 'Glasses' wird einfach übergangen beim Export. Ich hab' also immer, egal wie, eine undifferenzierte Fassade am Stück - thats the Prob. Im ADT05 geht das irgendwie ganz hervorragend automatisch mit der *.drf Verknüpfung Jetzt halt meine Frage, gibts da nen Trick, wirklich die Gläser als Instanz, die Rahmen als Instanz ..., oder liegt das ganz einfach an dem Uraltproggie 3.0? Wenn ja, dann hör ich vielleicht besser auf weiter drüber nachzudenken;-) Gruss Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 22. Aug. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für startrek
hallo, bei der fassade sollten in 3d die unterscheidlichen farben von glas rahmen usw. sichtbar sein. dann benutzt man 3dsout und wählt "AutoCAD Farbindex (ACI)". dann werden die elmente getrennt nach farben behandelt. dann ist auch ein mapping mit multi kanal mappings möglich im viz oder max. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2005 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abend Chris, thx for reply, bin aber heute noch nicht zum probieren gekommen. Gestern hatte ich es aber glaube auch schonmal über die Farbindizes versucht, ging aber auch irgendwie in die Hosen. Egal - ich versuchs' aber nochmal - schlimmstenfalls tu ich die 3.0'er files dann aber doch im 05'er als +.drf exporten, was ich eigentlich nicht machen wollte, vermutlich ist's aber die sauberste Lösung hinsichtlich Objekt-/Instanzstrukturen. Also nochmal Danke erstmal, CU Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2005 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für startrek
wenn man eine adt3.3 datei in adt2005 öffnet, hat man aber noch nicht automatisch materialien zugeordnet. das muss man dann pro stil noch selber tun. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
