Thema: Schnitte (502 mal gelesen)
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 21. Aug. 2005 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kaum hat man ein Problem halbwegs gelöst, läuft man in das nächste hinein! ;-) Ich habe Geschosse in 3 Zeichnungen und diese in eine Ansicht(Modell) verlinkt! Dort erstelle ich Schnitte und Ansichten! Das klappt schon ganz gut (habe eigene Schnittstile erstellt und im Schnittstil auch einige "Regeln" unter "Gestaltung" definiert). Das deshalb, weil sämtliche Liniengrafik in den 3 Grundrisszeichnungen natürlich auch ins Modell mitkommt und dann dort den AEC-Objekten (und eigentlich möchte ich ja nur diese darstellen) im Weg sind! Das sind dann die vielen Linien, die man aus den Ansichten rauslöschen muß. Mit den "Regeln", geht das ganz gut, daß man gewisse Farben z.B. der Unterteilung 7 zuweist und diese dann im Schnittstil ausblendet. Aber wenn so eine "ausgeblendete" Linie vor einer Linie des AEC-Objekts liegt, verdeckt sie die Linie die eigentlich dargestellt werden sollte! Und ich muß wieder stricheln!? Kann man dem Schnitt oder ANsichtsstil nicht beibringen, daß er keine Linien "schneidet" sondern nur AEC-Objekte? Hat jemand einen Tip? Gute Nacht und schönen Wochenbeginn! mARTin
erstellt am: 22. Aug. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich seh schon! Von Schnitten will keiner mehr was wissen! Wundert mich auch nicht bei sovielen bereits bestehenden Einträgen zu dem Thema! ;-) Aber warum schneidet der ADT eigentlich Linien? Is doch Blödsinn, oder? Daraus ergeben sich aber meiner Meinung nach die Probleme mit dem LinienWIRRWARR in Schnitten und Ansichten. Und man muß nachbearbeiten....!?! Hab meine Schnitte und ansichten jetzt soweit, daß sie nach dem generieren/erstellen nur mehr kotiert und bemaßt werden müssen! Mit einem kleinen Workaround: Sämtliche Liniengrafik, Beschriftung, Bauteilstempel usw (alles was nicht AEC ist), bekommt in den Grundriss-Zeichnungen die Elevation/Höhe/Z-Koordinate z.B. 50! Damit hat der Schnitt wenn er generiert/erstellt wird freie Sicht auf die AEC-Objekte und ich muss keine Linien mehr nachzeichnen bzw. rauslöschen! mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 22. Aug. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
erstellt am: 22. Aug. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Yvonne! Danke für die Anregung, aber wie meinst Du "verbergen"? Im Layermanager der Grundrisszeichnung die Lininiengrafik-Layer ausschalten, oder In der Schnittzeichnung, oder mit isolieren, oder.....? mARTin (glaub gar nicht daß Du nebenbei noch einen anderen Job hast - bei Deiner Präsenz hier im Forum..!?!?) ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
erstellt am: 22. Aug. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Yvonne - Ja, das funktioniert schon! Aber die Infos und Linien (Bemaßung, Fensterstempel, Liniengrafik) fehlen dann auch im Grundriss....!? Und diese jedesmal neu auswählen und verbergen/einblenden is mehr Aufwand als einmal auf eine Höhe x legen!? Vor allem wenn ich dann am Plansatz bin und mir den Letztstand reinhole/aktualisiere.... ich glaub da würd's wieder Probleme geben!? mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
erstellt am: 22. Aug. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
