  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Spezieller Fensteranschlag!
Autor Thema:  Spezieller Fensteranschlag! (1497 mal gelesen)
ADT2006
BautechnnikerTS
Sehen Sie sich das Profil von ADT2006 an!   Senden Sie eine Private Message an ADT2006  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ADT2006
ACA2008
erstellt am: 19. Aug. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anschlag.zip
Hallo, grooosses Problem.....
Habe lange versucht, es selbst zu lösen, komme aber nicht weiter und jetzt rennt mir die Zeit davon (Bitte helfen).
Wie kann ich das Eckdetail (siehe Anhang) gemäss grünen Polylinien hinbekommen?
Das verzwickte ist, dass die Leibung auch gleichzeitig die Wandflucht ist. Die Wände müssen sich scheinbar verschneiden, da sonst die Leibungsstile des Fensters nicht mehr übernommen werden.
Wie würdet Ihr das lösen.
Vielen vielen Dank im voraus.
Alex
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 19. Aug. 2005 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ADT2006 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
das ist eine ziemlich gemeine Ecke; ich würde mal versuchen die fehlende Vorsatzschale mit 3D-Körpermodifikationen hinzuzufügen, bzw die Dämmung auschneiden.
HappyADTing,
Tom
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
MuskelCADer
architekt
Sehen Sie sich das Profil von MuskelCADer an!   Senden Sie eine Private Message an MuskelCADer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MuskelCADer
Dell M90, ACA 2010, WinXP SP3, 4GB RAM
erstellt am: 19. Aug. 2005 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ADT2006 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo,
also- so wie ich das sehe solltest Du in diesem speziellen Fall von den Laibungsstilen weg gehen und für die linke Fensterlaibung einen Wansabschluss erstellen. Damit sich ggf die Wände nicht verschneiden weist Du dieser einen Wand eine andere Verschneidungsgruppe zu- dann musst du allerdings am anderen Wandende die Verschneidung auch per Wandabschluss basteln.
Alternativ kannst Du die BAsislinie dieser Wand so legen, dass sie sich nur mit der oben anschliessenden Wand, nicht aber mit der Wand in der sich das Fenster befindet schneidet- dann stimmt nämlich auch die Verschneidung im Schnitt.
Gruss, und schönes Wochenende!
das einzige was aufgegeben wird, ist ein biref.
ADT2006
BautechnnikerTS
ACA2008
erstellt am: 19. Aug. 2005 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure schnellen Antworten.
Ja, eine ganz gemeine Ecke, aber schön zum ansehen in der Fassade
Das mit der 3D-Modifaktion versuche ich als zweites.
Mit der verschieden Verschneidungsgruppe funktioniert im Schnitt ja leider nicht.
Das mit der Verlegung der Basislinie hört sich nach der gewünschten Lösung an, aber habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
Von welcher Mauer? Kanst Du mir das visuell im Anhang kurz zeigen?
Danke.
Hoffentlich hat noch keiner Feierabend von Euch gemacht  .
Alex
