  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  M-text Rahmen
Autor Thema:  M-text Rahmen (10403 mal gelesen)
eberlearch
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von eberlearch an!   Senden Sie eine Private Message an eberlearch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberlearch
erstellt am: 19. Aug. 2005 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
morgen zusammen
lässt sich der rahmen im M-text editieren und sichtbar machen???
gruss dani
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 19. Aug. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eberlearch 10 Unities + Antwort hilfreich
was willst du erreichen? So etwas wie einen Raumstempel mit einem Kästchen um die Nummer?
Dann empfehle ich (wenns ein MText oder Text ist) Textbox aus dem Express-Tools (tcircle).
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
CAD-Koordinator (m/w/d) am Flughafen Frankfurt
Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg....
Anzeige ansehenBauwesen
MuskelCADer
architekt
Sehen Sie sich das Profil von MuskelCADer an!   Senden Sie eine Private Message an MuskelCADer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MuskelCADer
Dell M90, ACA 2010, WinXP SP3, 4GB RAM
erstellt am: 19. Aug. 2005 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eberlearch 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht. Zumindest in ADT 2006.
Wenn du in den Texteditor (MTEXT) gehst, gibts rechts ienen kleinen runden Button mit Pfeil nach unten ("OPTIONEN"). Dort klickst Du auf "Texthintergrund", aktivierst ihn, gibst die Farbe und den Randversatz an.
Der Rahmen wird allerdings nicht auf die zeilenbreite angewandt, sondern auf die Textbreite so wie sie in der Eigenschafts-Palette angegeben ist.
Ausserdem kann man in den OPTIONEN einen undurchsichtigen Hintergrund einstellen. Damit wird der Hintergrund NUR währrend der MTEXT- Bearbeitung opak hinterlegt.
das einzige was aufgegeben wird, ist ein biref.
