Thema: Layer werden nicht angezeigt (5201 mal gelesen)
aGeers Mitglied Netzwerkadministrator
Beiträge: 53 Registriert: 14.09.2004 WXP SP2 ADT 2006 SP1 Nvidia Quadro FX Intel C2D 6600 Bin nur der arme Admin der die Fehler suchen darf kein Anwender
erstellt am: 17. Aug. 2005 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe mal wieder ein Problem... Ich habe eine Zeichnung mit einem modellbereich und einem Layout mit verschiedenen ansichten derselben Zeichnung. In einem Layout werden werden Text Layer angezeigt in einem anderen nicht obwohl alle Layer an sind. Wir haben mit es mit umbenennen, bereinigen, DIsplayprops, und fehlerbereinigung versucht alles bis auf den modellbereich in eine neue Zeichung einzufügen. was kann sonst noch tun? Please help me! bye Ansgar
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 17. Aug. 2005 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aGeers
wenn nur vorne layer an und aus oder frieren und tauen beachtet wurde, kann es immer noch das frieren im aktuelle ansichtsfenster sein. das ist dann im layermanager weiter rechts zu finden. es ist nur einstellbar, wenn man in dem aktuellen ansichtsfenster drin steht (fetter rahmen). ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 17. Aug. 2005 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aGeers
Hallo Ansgar, Die Layer sind nur in dem einen AFenster gefroren? oder den AFenstern sind verschiedene Darstellungskonfigurationen zugewiesen? Versuch mal ein AFenster zu aktivieren (Doppelklick)und überprüfe dann dort die Layereinstellungen. (Im aktuellen AF frieren/tauen). HappyCADing, Tom ------------------ Rome wasn't build in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Gefunden... Das war kein Fehler! das ist ein Feature.... Der Archi hat einen Layerstatus in den Expresstools definiert, an dem sich natürlich nichts ändert, weil er das Layout geschützt hat.. Thanks for your Helps.. bye Ansgar [Diese Nachricht wurde von aGeers am 17. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
